Brauch neues Radio für Corsa B
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Sebbe87
Beitrag von Sebbe87 »
Hi, bin neu hier.
Da mir momentan der Corsa von meiner Mum zu 50% gehört :) muss dort natürlich 'n neues Radio rein. Hab natürlich keinen Plan was für eins ich holen soll. Gibt ja so viele auf dem Markt. Also mp3 sollte das Radio auf jeden Fall abspielen.
Mehr als 120€ wollte ich nicht ausgeben.
Schöne Grüße
Sebastian
Tomo16v
Re: Brauch neues Radio für Corsa B
Beitrag von Tomo16v »
hmmm, dann würd ich auf jeden fall mal beim fachhändler vorbeischaun oder aber auch beim mediamarkt. aber lass bitte die finger von redstar roadstar und wie sie alle heissen.
lieber n pioneer, jvc oder clarion. in diesem preissequment isses dann rel. egal...
mf gtom
Sebbe87
Was haltet ihr von diesem Radio?
JVC KD-G411
Sebbe87
Hab dat Radio jetzt eingebaut :) , nur hab ich jetzt das Problem das der mir die Sender nicht speichert, also das was hier beschrieben wird, also ganz unten.
Nur ich frag mich gerade wie man denn nun die Pins umsteckt. Wenn ich mir den original Stecker anschaue und wiewiel der da rasuguckt, das kann man doch unmöglich machen. Oder gibt es da einen Adapter für den man kaufen kann dafür?
Rheingauer
Beitrag von Rheingauer »
Normalerweise ist an dem Anschlußkabel das beim Radio dabei ist, ein Gelbes und ein Rotes Kabel, klar! Und diese beiden einfach tauschen fertisch. Das geht bei dem JVC habe auch eins drin und musste auch tauschen! Also nichts am DIN Stecker rumbasteln!
MFG Andreas
Sebbe87
Das Kabel das beim JVC Radio dabei war hab ich ja nicht verbaut. Ich hab das Radio direkt an das original Kabel drangemacht, aslo da wo das alte Radio schon dran war.
Rheingauer
Ei dann nimm die JVC Kabel und das Problem sollte wie oben beschrieben zu lösen sein!
Sebbe87
Das Kabel was beim JVC Radio dabei war kann man ja uaf der einen Seite in das Radio stecken und auf der anderen Seite sind ja sozusagen die offenen Kabel. Muss ich die jetzt in den Adapter der da im Radoschacht raus kommt reinstecken, also quasi wie ne Lüsterklemme?
Ich hab da echt keinen Plan, mach sowas zum ersten Mal *schäm*
Sebbe87
Boah, ich krieg hier die Krise. Wie bekomm ich den diese verdammten Pinne aus dem Originalstecker? Da ist so'n gelbes Teil dran was man rausziehen kann, dann sind die Kabel locker, aber mit rausziehen ist nicht. Man kann die nur seitlich bewegen. Sind diese Pinne da noch irgendiw verhakt?
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Nicht verzweifeln...das hilft nix...ein paar Fotos wären sehr hilfreich
Gruß TheDoc
