Subwoofer in Reserveradmulde einlassen?
Hallo
wollte bei mir im kofferaum bissl ordnung schaffen und hab mir gedacht das reserverad raus zuschmeissen und den subwoofer in die mulde zu lassen ... ich hab eben mal das Volumen der Kiste wo der woofer drinn ist ausgerechtnet und das volumen der mulde ... da gibt sich echt net viel
wie wird sich das denn klanglich verändern ? hat das schonmal jemand gemacht?
sry wenn es das schonmal gab hab die suchfunktion benutzt und nix gefunden.
Re: Subwoofer in Reserveradmulde einlassen?
also wer dazu nix in der suche findet kann se nicht bedienen!
Naja, brauchst halt en woofer der kein so großes volumen brauch, vieleicht nicht gerade BR bauen... aber geschlossen 30 bis 35 liter wird doch hinkommen odeR?
Klick den Link in meiner Signatur!
uh also ich komme mit der suche echt net wirklich zurecht ^^
der baut ja ne kiste da rein dann wird das Volumen ja um einiges kleiner kann mann die net direkt voll ausnutzen? eine mdf platte drüber bauen als boden und dann den woofer in das loch hängen ??? dann kommt das nämlich auch ziehmlich genau an die literzahl meiner jetzigen basskiste heran.
ne den woofer ins loch hängen geht so nicht. das teil muß schon dicht sein. und einfach so volumen schätzen ist auch nicht das wahre. man sollte schon wissen, wieviel liter man genau benutzt. alternativ zu stef´s kiste kann man auch die mulde mit GFK matten auslegen und damit ne geschlossene kiste bauen.
hab doch maße genommen und alles durchgerechnet das Volumen is fast ideal in der mulde wenn man den dicht macht würde das doch gehen ich denke da an einen holzring er aufliegt wo dann die platte draufgeschraubt wid.
du bekommst die mulde nicht einfach so dicht durch einen holzring.... der müsste sich ja dem untergrund anpassen usw....
sag uns doch einfach mal wie viel liter dein sub brauch und wie viel liter die RM hat (hab ich mich nich nie mit beschäftigt, sorry)
Eine Box musst du immer so bauen das auch niergens kleine ritzen sind wo luft durch kann usw.. also entweder mit MDF oder mit GFK, wobei ich persönlich zu MDF greifen würde, mindestens 16ner
so hab he8te mal mit nem kumpel alles ausseinander gebaut und geplant was ich baruche und so
es kommt eine große platte rein die unten ringförmig abgedichtet wird mit irgendem kit oder heizungsdichtkram da oder so dann hängen wir den mal rein und machen klangtest
wird die woche passieren ich informier dann mal wie es galeufen ist
stay tuned
stay tuned
Leg die Reserverad Mulde doch komplett mir so Bitum Matten oder so Teer Matten Zeugs aus...sollt doch auch was bringen, oder net??
ops:
ja, das sowieso. sonst hörts sich bestimmt etwas blechern an.
aber warum keine gfk mulde? dann könntest du das teil auch ausbauen bei bedarf.
und wie willst du den ring vernünftig festmachen? schrauben?
