Formales am Anfang, sowohl Google, die interne Forums Suche (zwar gab es 2003 einen ähnlichen Fall doch noch keine Lösung), das Nachfragen bei Opel als auch beim FOH und einem IT Techniker brachten keine Ergebnisse.
Nun das Problem, bei meinem Fahrzeug ist eine Funkfernbedienung aus dem Opel Zubehör (Teilenummer i 17 16 502) zum Ansteuern der originalen Zentralverriegelung verbaut. Leider ist beim Handsender der Drücker ausgefallen. Der Art, dass die Feder unterhalb des zu betätigenden Pins (des Senders) gebrochen ist. Aufgrund der abnormen Form dieses Bauteils ist ein Ersatzteil zum Einlöten nicht zu beschaffen (so der IT Techniker). Ein Austausch nur des Funksenders scheitert daran, dass dieser ausschließlich komplett mit dem Empfänger unter der o.g. Teilenummer zu 300,00 € angeboten wird (wegen des Kostendrucks so der Opel Service). Eine Einzelteilbeschaffung durch einen Zulieferer scheitert daran, dass Opel diese nicht bekannt gibt (so der FOH). Ob ein Anlernen auf einen Corsa B Schlüssel oder einen alternativen Sender möglich ist, konnten weder der IT Techniker noch Opel Kfz Meister bestätigen.
Daher nun die Bitte um Erfahrungsberichte, ob es eine Lösung gibt, bei der das Steuergerät selbst beibehalten und nur der Sender ersetzt wird.
Sollte jemand zu o.g. Teilenummer noch einen Handsender herumliegen haben, wäre ich für ein faires Angebot natürlich dankbar.
Sender der Funkfernbedienung defekt.
