komme an einen Astra G motor dran das ist ein x16xel jetzt wollte ich wissen
ob er in den Corsa b passt oder nicht ?
Fals er passt was für ein Fächer muss den da dran einer vom Astra G oder einer vom Corsa ?
Danke schon mal für alle antworten
mars
Passt der Astra G X16xel in den Corsa B 1,0
Re: Passt der Astra G X16xel in den Corsa B 1,0
passen wird das ohne Probleme. Wirst aber dir einen Kabelbaum anpassen müssen (Stecker fürs Steuergerät x16xel) und das Wegfahrsperren STG gegen das aus nem Astra G tauschen müssen. Passender wäre wahrscheinlich der Fächer fürn Corsa B x16xe, da müsste man am besten schauen ob die Dichtungen vom Krümmer beim X16XEL Astra G und x16xe gleich sind.
