Ja, wie wird das eigentlich angeschlossen?
Brauch ich da zusätliche Stromkabel dafür oder wie geht des?
Markus
Wie schließt man ein Powercap an?
Re: Wie schließt man ein Powercap an?
Wenn du einen Kondensator damit meinst dann nicht.
Hat 2 Anschlüße. 1mal Plus 1mal Minus. und von denen fährt man einfach weg zum Verstärker.
Oder lieg ich da jetzt falsch? Kann man doch gar nicht anders!
Ja nen Kondensator.
Aber dann brauch ich doch da extra Kabel oder nicht?
Markus
Markus
Kannst es auch kurz vorm ende einmal ab schneiden und 4 Kabelschuhe auf die enden und fertig.
Du musst bedenken, dass dir ein Cap nur was bringt, wenn die Kabelwege zur Endstufe kurz sind. Maximal 30cm lang sollten sie sein, besser ist weniger. Und ja, sicher brauchste Kabel, du musst den ja anschliessen :P
Man schliesst ihn normalerweise auch parallel zur Sub-Endstufe an, da die bekanntlich den meisten Stromhunger hat und dementsprechend die Batterie am meisten belastet. Heisst: Plus vom Cap auf Plus von der Endstufe, Minus vom Cap auf Minus von der Endstufe, zusätzlich zum normalen Plus- und Minuskabel.
Zu erwähnen sei noch dass manche Caps einen Remote-Anschluss haben der dann auch an das Remotekabel der Endstuffe muss
