Probleme mit Bastuck Komplettanlage ab KAT
Corsahexe79
Ich habe seit 2002 im Januar eine Bastuck Komplettanlage Gruppe A ab KAT an meinem 1.0 12V. Mittlerweile hab ich den dritten(!) Mitteltopf dran und brauche bald auch einen neuen Endtopf, da immer die Schweißnähte reißen!!!! Ist das denn normal? Ich hab ein KW Geindefahrwerk Variante II verbaut. Aber es kann doch nicht am Fahrwerk liegen, dass andauernd irgendwelche Schweißnähte an einem "Sportauspuff" reissen
Homer-Mix
Re: Probleme mit Bastuck Komplettanlage ab KAT
nö,liegt nicht am fahrwerk,sondern an der bastuck.find dich damit ab oder kauf ne andere anlage...
BlueCorsa83
reklamier es doch einfach bei bastuck
Homer-Mix
wie oft soll sie denn noch reklamieren?
Corsahexe79
Bastuck gibt ja 10 Jahre Garantie auf die Sachen, ich zahl nix dafür. Aber es ist schon nervig, andauernd einen anderen Mitteltopf dran zu machen. Vor allem dauert es immer ewig, bis der wieder richtig Sound macht...
corsamania
Also ich persönlich glaube, dass das Problem mit dem Mitteltopf
woanders liegt. Ich kenne sehr viele Leute, die Bastuck-Anlagen
haben und die sind eigentlich immer Top. Hast Du vielleicht schon
mal geprüft, ob die Anlage irgendwo unter Spannung steht und
deswegen reisst? Ich hatte das Problem nämlich mal mit ner
Tuningworldanlage. Die hat hinten nicht richtig gepasst und hat
deswegen Spannungsrisse bekommen.
Mfg corsamania!
Mfg corsamania!
Corsa_les
Ja genau, ich hatte auch das Problem mit der Spannung, schau nach ob irgendetwas spannt
BlueCorsa83
ich kenne die leutz von bastuck persönlich und da wirst du nie probleme haben hatte aber auch mal das problem da is im winter der mitteltopf gerissen keine ahnung wieso und daher kenn ich die auch
Thommybeluga
Also ich tippe mal ganz stark auf Schwingungsrisse. Hol Dir mal richtige Auspuffgummis (am besten Astra F) und richte die Analge mal ordentlich aus, dann sollte auch das vorbei sein.
Monsterrad
Hi corsahexe.
Endlich jemand gefunden, der das gleiche Problem hat mit der schei... Bastuck.
Schweißnaht ist mir auch gerissen.
Wollte den getauscht oder repariert haben - Antwort war ich soll den Einschicken und es daure dann so min 3 Wochen. Frechheit.
Wie lief das bei dir ab?
Übrigens. Hab ihn jetzt selbst geschweißt und hält schon länger als die Orginalnaht. ( reißt genau am Ende des Mitteltopfes wo das Rohr rauskommt! Stimmts)
