Hi
Wie schon oben beschrieben beobachte ich in letzter Zeit, dass wenn ich mein Ti starte die Motordrehzahl z.T. auf unter 500 Umdrehungen absinkt also fast wieder ausgeht als ob er sich verschluckt. Ist aber immer nur wenn der Motor warm ist also so ca 30km am Stück mit ihm gefahren wurde und dann wieder gestartet wird. Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht. Kann es an der Mantzel liegen wobei ich früher diese Probleme mit der Mantzel nicht hatte erst jetzt im Sommer.
Motor stirbt beim anlassen fast ab
Re: Motor stirbt beim anlassen fast ab
hatte meiner bei dieser heißen Jahreszeit auch des öffteren, ist wohl ganz normal das die Auto's bei diesem ultra heißen Wetter schlecht anspringen.
Wenn du nen offenen Luftfilter drin hast ist es sowieso klar, da staut sich nach längerer Fahrt die Hitze unter der Motorhaube und der Luftfilter zieht beim Starten nur heiße Luf. Deshalb geht er immer wieder aus!!!
das selbe problem hatte ich auch
irgendwann leuchtet plötzlich die mkl
hab fehlercode auslesen lassen!
bei mir hat er falsch luft gezogen
