Welchen LLK bei Corsa B, Tigra Turbo?
Red_Devil
wollte nur mal fragen, welche Ladeluftkühler (Größe, Hersteller) ihr an euren LET-Umbauten montiert habt und wieviel Leistung ihr damit fahrt?
Compact850V
Re: Welchen LLK bei Corsa B, Tigra Turbo?
nen eigenbau, der ca. nen liter kleiner ist als der "tolle" von eds...momentan so 280ps, weiß net genau...aber die ladelufttemperatur passt
Kons-Ti
@compact: was findest du an dem EDS schlecht?
Ich hab den EDS mit passender Endelstahlverrohrung, war bei meiner Phase dabei... Finde den eigentlich ganzgut, nur die Befestigung ist nicht so der Hit...
Es geht nicht darum, dass der EDS schlecht ist.
Nur kriegt man das Gleiche auch passgenau fürn Corsa billiger
Roman483
ich hab den von EDS (aber den vom Calibra) passt auch
Compact850V
so issesZion hat geschrieben:Es geht nicht darum, dass der EDS schlecht ist.
Nur kriegt man das Gleiche auch passgenau fürn Corsa billiger![]()
Da das ganze ja sehr geheimnisvoll zu sein scheint...
Den angesprochenen LLK hab ich mir mal einfallen lassen als es darum ging meinen Tigra mit passenden Teilen auszurüsten.
Im Lastenheft standen wie immer der Preis sowie einen möglichst großen Anteil an direkt angeströmter Fläche bei nicht zu kleinem Volumen sowie die Möglichkeit zur Montage der Originalen Tigra-Front (mit Anpassung).
Dabei raus kam der LLK der folgendermaßen aussieht:
http://x-13.de/netzpics/2004-05-23/DSC00556.JPG
Hier passt trotz großem Wasserkühler und davor montiertem LLK die Serienfront davor wenn der "Luftschacht" unten nach vorne eingekürzt wird. Auf folgendem Bild ist noch kein Gitter davor, da kann man gut erkennen wie eng es da zugeht.
http://x-13.de/netzpics/2004-05-23/DSC00569.JPG
Fertig versteckt erkennt man auf die ersten Blicke nichts von dem was unter der Haube ist:
http://michi.corsa-tigra.de/gallery/alb ... .sized.jpg
Dazu kommt noch dass der LLK trotz wunschgemäßer Maßanfertigung deutlich billiger war als sämtliche Fertigangebote.
Compact850V
nein michi nicht geheimnisvoll...
bild von meinen corsa mit den beiden von michi endworfenden kühlern...beim corsa musste ich nix schneiden an der front, wie damit beim c20let aussieht weiß ich nicht aber da muss man wohl was schneiden was aber kein problem sein dürfte..
Black-Jack
Servus ein Kumpel von mir hat einer von Iveco in seinem Corsa B verbaut.
sephi666
ich habe den llk vom frontera b genommen und den wasserkühler habe ich mir bauen lassen.passt alles wunderbar.hier mal ein bild davon:
