Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:33
von Tim84
kann mir einer sagen ob die Spritpumpe vom GSI stärker ist als die
vom 1,2l? Wenn ja kann man die einfach wechseln oder muss man
da irgendetwas ändern?
Danke schon mal im voraus.
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:35
von TBX
die spritpumpen vom 1.4si, 1.4 16V und 1.6 16V (GSI) arbeiten mit 3 bar, alle anderen mit 0,76 bar. willst du ne gsi-pumpe in nen 1.2er reinsetzen?
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:42
von Tim84
Da ich jetzt eine GSI Maschine eingebaut habe bekommt der Motor
wahrscheinlich zu wenig Sprit und dann wollte ich eine Pumpe aus dem GSI nehmen wenn das von den Anschlüssen passt.
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:46
von Capuchino
wenn du auf einen C16XE/X16XE umgebaut hast, MUSST du sogar die spritpumpe tauschen... passen tut jede (wie schon oben erwähnt) aus einem corsa/tigra mit C14SE oder X10/12/14/16XE...
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 17:48
von Tim84
Also alte Spritpumpe raus die andere rein anschliessen und fertig
oder wie?
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 18:09
von blackdevil2k1
genau ... übrigens spritpumpen aus jedem tigra passen auch ...
Re: Spritpumpe
Verfasst: Di 25. Okt 2005, 18:28
von Tim84
Ja alles klar dann werde ich mir mal eine andere Spritpumpe
zulegen.Danke an alle.
