Wasser Im Wagen,Was undicht?Wohin geht Schlauch?
starfly
Beitrag von starfly »
Hallo leute, ich hatte ja alles fertig nun dei Verklaidung anner seite raus, und wollte Heisswachs von oben rein laufen lassen, aber da ist Alles nass im innenkotflügel, also von Unten kanns nimma Kommen da ist alles Neu und Versiegelt und abgedichtet, aber was mich stutzig macht, der Schlauch vom SchiebeDach, der bei mir nen Gartenschlauch ist, endet MITTEN IM KOTFLÜGEL, ist das Normal, kein Konstruikteur entwickelte 95 noch ein auto wo der schlauch keinen ablauf nach draussen hatte bzw wo nen loch im boden ist zum ablaufen, der muss doch nen ablaufstopfen haben wie die Dachrinnenabläufe auch, oder sehe ich das Falsch ?! Also wo endet der schlauch, wo wird er angesteckt, und hat der Unterboden sereinmäßig nen loch wo wasser austreten soll ?! :-)
Ps. Oben vom dach koimmt Irgendwoher auch was, meine Antennendic htung ist stark porös, ist die dann schonmal ein wenig anfällig wennse porös ist ?!
Wonninet
Re: Wasser Im Wagen,Was undicht?Wohin geht Schlauch?
Beitrag von Wonninet »
doch das vom schiebedach endet im kotflügel weil das sooo wenig wasser ist was da runterlaufen sollte das es nix ausmacht, manche haben nen T-Stück in den anderen schlauch von der heckklappenrinne da gelegt und lassen es so ablaufen
muss aber nich ;)
starfly
scheiße woher kommt dann das ganze wasser was ich im flügel hab, ne menge definitv vom dach, aber was ist dennd a undicht, ich kanns nicht sehen... :-(
Wonninet
das gitter vom wasserablauf beim kofferraum ist aber nich verstopft oder so das es dir daher reinläuft? ansonsten schau doch mal ob die dichtung des schiebedachs noch ok ist...
starfly
Nein das gitter ist Frei :-) Wo kann ich denn sehen ob die dichtung noch dicht ist oder wie testen ?! Wasser oben rein kippen ? Denn an sich si eht man ja nicht grad viel da unten, durch die vielen doppelbleceche !"
