Schaltpläne DRINGEND!!!
KoRn
hat zufällig jemand welche da oder ne Hp davon?
Brauche die gerade sehr dringend.
mfg KoRn
mfg KoRn
corsa848
Re: Schaltpläne DRINGEND!!!
ja was musst du denn wissen? habe grade eine Corsa hier stehen der eine 2 liter drinne hat !
KoRn
Oder den Stromplan, wie das mit dem orginal 1.0L kabelbaum ist und dem 2.0L Kabelbaum...
SInd gerade dabei das zu verkabeln...
corsa848
Also
Corsa 2.0 liter
- Schwarz/Rot 4mm starter - Schwarz/Rot 4mm
- Blau / Grün öl - Blau / Grün
- Blau / Weiß - Blau / Weiß
- Schwarz 12V für das SG - Schwarz
- Braun / Weiß - Braun / Weiß
- Braun/ Gelb - Braun / gelb
- Braun / Blau Motortronic - Braun / Blau
- Grün Drehzahlmesser - Grün
- Rot/ Blau 4mm Sprit pumpe - Rot/ Blau 4mm
- Rot/ Blau 1,5 mm Sprit pumpen rails - Rot/ Blau 4mm
Braust du sonst noch was ?
Corsa 2.0 liter
corsa848
Oder soll ich dir das alles mal schicken??
Per Fax ( geht schneller)???
oder
E-mail (muss ich dann alles noch einscannen)???
oder
KoRn
Das bringt mir relativ wenig.
Brauch n Schaltplan von wegen kabel zum sicherungskasten und so das die Elektronik halt läuft, nicht das der Motor nur angeht.
blank2007
die schaltpläne hat das buch "So wird's gemacht"
20,00 Euro bei ATU oder sonst wo.
St.Claus
Wenn du den Corsa B meinst, dann ist der Motorschaltplan vom 1.0er da aber nicht drin! Nur der 1.4/1.6 16V und die Diesel. Fahr zum Opelhändler und frag ihn ob er dir des kurz rauskopieren kann, sind nur 2 Seiten.
Mfg Vale
Mfg Vale
Capuchino
neuste auflage von dem buch sollte auch die neueren motoren (X10/12XE) behandeln... inkl. schaltpläne...
