(Corsa B) Klimaanlage will nicht mehr, was ist defekt?
Bjoernyy
Beitrag von Bjoernyy »
seit ein paar Wochen geht meine Klimaanlage nicht mehr, konnte mich erst heute mal drum kümmern.
Sachlage:
Beim herausziehen des Schalters geht das Klimalicht am Schalter an, aber es tut sich sonst weiter nix. Der Drehzahlmesser geht nicht nach oben und es kommt auch nicht das Geräusch vom Motor was sonst immer kommt wenn man die Klima anmacht.
Habe eben mal alle Sicherungen gecheckt, sind alle i.O.
Im Mai war das Auto erst bei der Inspektion. Nun meine Frage, was könnte ich noch versuchen um die Klimaanlage wieder richtig ans laufen zu kriegen?
Achja hätte ich fast vergessen, kurz bevor sie gar nicht mehr bzw. wo es anfing, machte die Klima nur noch ein brummen/surren oder so nachdem ich sie einschaltete, das Geräusch kam von Richtung Handschuhfach...
Björn
Shaft
Re: (Corsa B) Klimaanlage will nicht mehr, was ist defekt?
Beitrag von Shaft »
Ich denke, da wird etwas mehr defekt sein. Wenn der Kompressor nicht anspringt, dann kann es daran liegen, dass die Anlage leer ist.
Und das Geräusch deutet auch auf etwas teures hin. Ich empfehle dir den Besuch einer Werkstatt, die Klima-Reparaturen durchführt.
Corsa-Heidi
Beitrag von Corsa-Heidi »
Wenn wir grad beim Thema Klimaanlage wären...Bei meinem spinnt auch etwas von der Klimaanlage...und zwar der behälter für das kondenswasser...hat jemand ne idee, was man machen kann, damit mir nich tag täglich die scheibe von innen anläuft?? es ist total stressig...
Gruss Sebbi
Shaft
Beitrag von Shaft »
Ich stell die Lüftung immer auf die Füße, bevor ich das Auto verlasse. Wenns zu schlimm ist, dann musste gleich die Klima wieder anschalten, um die Feuchtigkeit wegzubekommen.
