Blinker
*evo*
Blinker
Hi, bin eben auf der AB gefahren und wollte die abfahrt runter dann ging der Blinker zu schnell. Hab mir halt gedacht ne Birne Kaputt is ja net wild, jedoch funktionieren alle Birnen. Mein Dad meinte das Relais, nur hat mein je seite vom Fahrzeuch auch ein Relai ? Müsste mir echt mal das jetzt helfe ich mir selbst buch besorgen
Re: Blinker
Auch wenn du das Buch hast , wirst du nichts über ein Blinkerrelais finden(Kleiner Tip, in deinen Bordbuch sind auch alle Relais und Sicherungen drin), denn die Blinker werden über das BCM gesteuert ....
little-blue
Re: Blinker
Das ist eine Gute Frage, die man leider ohne Kenntis des Fahrzeugs nicht beantworten kann.
Beim Corsa B gibt es ein zentrales Blinkrelais, dass für rechts, links und Warnblinklicht zuständig ist.
Beim Corsa C ist es wie Silvester beschrieben hat. Da läuft es mit über das Steuergerät.
little-blue
little-blue
*evo*
Re: Blinker
Hat sich geklär, ich habe heute mein Corsa zum Händler gebracht um die Klima zu füllen und die haben freundlicherweise den Fehler behoben ohne was zu sagen. Habe es leider erst auf der Heimfahrt bemerkt und konnte nicht nachfragen was es war
Freddykl
Re: Blinker
HI *evo*
sag mal meinst du kannst deinen F(ähigen) OH mal fragen was er gemacht hat ?
Habdas grad gesehen das ich ned der einzigste bin
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=36497
aber soo einfach kann das mein OH ned lösen
mfg Freddy
mfg Freddy
*evo*
Re: Blinker
zu deinem Problem das bei mir Mittlerweile auch aufgetreten ist, musste in meinem Falls das Bodycontroll modul getauscht werden kostenpunkt mit 10% Rabatt 280 Euro, nur weil die scheiss Blinker zu schnell gingen
