Montage Kaltluftzufuhr für'n offenen Luftfilter
Tobias
Hi!
Hab morgen warscheinlich mal wieder zeit was am Tigra zu machen und wollte deswegen mal die kaltluftversorung für meinen K&N luftfilter angehen.
Hab mal irgendwo Bilder gesehen, wo der Luftfilter so halb in nem Flexiblem metallschlauch (die man so strecken und zusammendrücken kann - 120er durchmesser oder so??) steckte.
Nur:
Wo soll der unten hingehen???
Da ist ja nirgends nen loch in der frontschürze (originale)!??
Geht der schlauch dann unter die front und guckt dann so unten raus?
Also im prinzip unter die frontlippe?
Aber wie sieht das dann mit Fahren aus und aufsetzten,... (is ca. 40 - 50 tiefergelegt).
Tobias
Nur:
Tobias
NetKiller
Re: Montage Kaltluftzufuhr für'n offenen Luftfilter
guck doch mal im radkasten beifahrerseite.. da hab ich zwischen stossi vorn und innenradlauf nen loch wo ich den boden sehen kann, dass für nen 120 schlauch mehr als gross genug ist (und nein, das loch kommt nich vom rost
Tobias
jaja - gut und schön - aber wo guckt der schlauch dann raus?
ober soll der nur auf den boden "zeigen"...also die öffnung nach unten und nicht die öffnung in richtung stoßstange, sodass fahrtwind reinkommt?
little-blue
Hauptsache frische und kühle Luft. Fahrtwind bringt eh sehr wenig, da dann erst ein Effekt ab 70 KM/H eintritt und dieser auch sehr gering ist. Hauptsache Regen- und Spritzwasser kommt nicht unbedingt in Massen in den Schlauch.
little-blue
little-blue
Tobias
hm...dann vieleicht nen ganz dünnen stoff über den schlauch ziehen oder so?
Haugla2000
bei mir guckt er unten am nummernschild raus ... geht auch
Tobias
unten am nummernschild?!
also bei mir is da 0 platz vor dem lüfter.
vieleuicht liegts daran, dass ich klima hab?
naja - hab nu nen 120er schlauch komplett über den luftfilter gezwängt und den dann ca. 10cm unter die halterung für den original luftfilter gezwängt - weiter geht beim besten will nicht mit dem dickem schlauch.
hab schon überlegt nen 90er schlauch in den 120er zu drücken und die dann mit ner schlauchschelle zusammenzupressen und den 90er dann weiter nach unten gehen zu lassen?
ist nur die frage, ob der motor dadurch nicht eventuell zu wenig luft kriegt oder so?
bzw. ist es überhaupt gut, den schlauch komplett über den filter zu ziehen?
Tobias
Tobias
Haugla2000
hab auch klima, aber es passte vielleicht war mein schlauch kleiner, hatte ja den originalen behalten, wird wohl daran gelegen haben ...
Apache
Guck mal in meine Galerie, da sind ein paar Bilder davon wie ich den verlegt habe...
MfG Tom
MfG Tom
Tobias
ah - ein apache ;-)
genau meine Farbe...aber:
ob das röhrchen da nun soviel bringt??
1. bringts ja wenn überhaupt nur bei schnellem fahren was, damit da fahrtwind einkommt.
2. zieht der luftfilter doch immernoch jede menge heiße luft aus der umgebung?!
