Antenne in Heckscheibe
Ich konnte bis auf den Hinweis auf diesen Umbau für Leute mit Haifischflossen nix finden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Antennen in der Heckscheibe?
Gibt es spezielle Folie, um das zu machen?
Weiß jemand was dazu?
Ich kenne es von Audi und Mercedes, dass in den hinteren Seitenscheiben die Antenne eingebaut ist.
Re: Antenne in Heckscheibe
ich hab so ein teil das nimmt die heckscheibenheizung als antenne ... kannste aber voll vergessen ... bekomme keinen wirklich guten empfang damit
Zumindest DVB-T Klebeantennen für TV Empfang funktionieren einwandfrei an der Heckscheibe..(auch wenn dir das wohl weniger nutzt)
Hab mir eine von VW gehollt ( Hekscheibenantenne ) aber wie ich das Teil wirklich angeschlossen werden muss hab ich leider noch net rausgefunden !
Weiss einer von euch mehr Infos ?
Welche Anschlüsse muss ich da wirklich gebrauchen ?
Ist ja überall nur Masse angegeben !
Bei ebay habe ich folgendes gefunden:
Das hieße dann, dass die Heckscheibe nicht mehr heizt oder wäre das eine Doppelbelegung?Heckscheibenantenne mit Verstärker
für Heckscheibenheizung
Artikel-Nr. 10083
Universale Heckscheibenantenne
zum Anschluß an die Heizstäbe
der Heizung, diese dienen dann
als Antennenstab.
9-15V Eingang, 9mA Strom-
aufnahme, 8dB Verstärkung
AM, 12dB Verstärkung FM.
DIN-Antennenstecker
Wär ne doppelbelegung, d.h. du kannst die Heizung weiter verwenden.
Ich würds mal mit der hier probieren, ist ne Stossstangenantenne:
http://cgi.ebay.de/Hirschmann-Universal ... dZViewItem
In die Stoßstange meinst du?
Quer rein oder wie?
Gibt es denn nicht irgendwie die Möglichkeit den ganzen Wagen zur Antenne zu machen, praktisch die Karosserie als Empfänger?
Wäre dann auch für GPS, DVD-T ect. wirklich genial.
Quer rein oder wie?
Jupp, in der Beschreibung steht was von schräger Montage. Mit der ganzen Karosserie wirst keine Freude haben, da die Länge einer Antenne immer ein vielfaches der Wellenlänge sein muss, deswegen hat man mit Kurztabantennen auch oft schlechten Empfang.
