Bin grad mit nem kumpel dran, den A Corsa umzubauen auf 2.0 8v.
Nun haben wir ein kleines Problem, weil er net anspringen will.
Wer hat den umbau schonmal eigenhändig gemacht?
Bitte NUR diese Personen melden und auch keine anderen Sachen hier in dem Thread!
DANKE
Wer hat schon nen Umbau Corsa a Vergaser auf c20ne gemacht?
Re: Wer hat schon nen Umbau Corsa a Vergaser auf c20ne gemacht?
hmm wo leigt denn der fehler ??
Sprit oder Funken ??
von 1,0 ohc auf c16nz fehlten auch ein paar kabel im Auto , aberdas zu lange her ..zumindet Spritpumpe muss komplett Kabelsatz bekommen , weil die 1,0er hatten ne mech. Saugpumpe von der Kurbelwelle angetrieben
Aso,ich hab nen 1.er vergaser auf C20NE umgebaut,hab allerdings dein kompletten kadett kabelbaum eingesetzt.
Naja,so schwer ist es aber auch net.
Musst ja nur die leitungen neu ziehen oder anklemmen,die beim motorkabelbaum dabei sind (steuergerät zu motor)
Die andere seite sind ja nur geber und zündung+lima,ist aber fast genauso wie beim vergaser.
Wie gesagt,du musst natürlich die eine leitung zur externen pumpe verbinden,das wars es eigentlich schon im groben.
Der rest ist ja nur mkl usw.
Falls ihr keinen funken usw bekommt ist es zu 90% das zündungsplus vom nichtsteuergeräte kabelbaum.
