Hab auch schon die Suche bemüht, aber nix gefunden.
Kann mir einer helfen??
Passen tut Vectra A, Astra F, Corsa B, Tigra (aber aufpassen, da gabs IMHO irgendwann auch andere pins in den steckern)little-blue hat geschrieben:Also grundsätzlich versteh ich nicht was so schwer an dem Schalplan zu lesen ist. da steht, dass an den Motor Dauerplus an PIN 1 angeschlossen wird. An PIN 4 kommt die Masse. PIN 2 und PIN 3 sind die Steuerleitungen. Entsprechend muss im Hebermotor bereits ein Steuergerät integriert sein. Anklemmen kannst Du den Motor auch an einen normalen Wippschalter, der dann Plus an den Eingang PIN 3 oder PIN 2 leitet.
Du solltest Darauf achten, dass die Fensterheber nicht gerade funtkionieren, wenn das Auto verschlossen ist.
Da ich leider nicht weiß, wie die PINs im Türstecker beim Veci B aussehen, kann ich Dir nicht sagen, ob die zu 100% passen. Zu 100% passen zumindest die Stecker des Fensterhebermotors und des ZV-Stellmotors, die ich auf dem Bild erkennen kann. Zusätzlich kommt es darauf an, ob Du Seitenairbags hast, oder nicht. Dieser Unterschied begründet die zwei verschiedenen Steckerarten im Corsa B.
little-blue
