Fehlercode 93???
undertaker
Fehlercode 93???
Moin
ich habe seit meinem Umbau auf C20XE probleme mit der Motorkontrolleuchte die ist dauernd an, nach auslesen des Fehlerspeichers bin ich auf den FC93 gekommen "Hallgeber Spannung zu niedrig"
Habe mal nachgemessen und am Stecker 10,3V und 3,5V wenn ich von - auf 0 oder + gehe, der Verteiler scheint also in ordnung zu sein nur wie bekomme ich mehr Spannung damit der Fehler verschwindet?
Werde nicht ganz schlau aus dem Attachment, bzw hat mir ein Bekannter gesagt ich müsse am Stecker 12-14V und 4,5-5,5V messen!
Gruß Legi
edit
war heute beim Freundlichen und die haben zwar keinen Plan aber haben mir den Tip gegeben das es am Steuergerät liegen kann ???
Kann das wirklich sein das das STG nur 10,5V und 3,5V durchläßt?
Gruß Legi
edit
Capuchino
Re: Fehlercode 93???
zum erstern... warum machst du dafür nen 2ten thread auf?
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=39434
zum zweiten... wenn nach 47 minuten noch keiner geantwortet hat, ist das noch kein beinbruch... durchs antreiben meldet sich auch keiner früher...
Compact850V
steht doch alles erklärt im anhang von dir. klemmenbezeichnung der stecker steht auf dem stecker, also welcher pin welche nummer hat...
mess mal bitte genau, falls es nicht passt anderen verteiler einbauen, wenns dann immernoch da ist, kabelbaum und deren verbindungen checken...
undertaker
@Capuchino
rechnen nicht deine Stärke?
47min plus einen Tag!
Mit dem zweiten thread geb ich dir recht, ich dachte es ist für Suchende einfacher und für mich und meinen Fehler auch.
@Compact850V
Habe schon einen andern Verteiler ausprobiert, kann es nicht eventuell am Steuergerät liegen?
@Compact850V
PsychoOne
Ja kann dran liegen.Habe schon einen andern Verteiler ausprobiert, kann es nicht eventuell am Steuergerät liegen?
Kabel mal durchgemessen? Vielleicht nen Wackelkontakt?
Zwischen + und - mußt Du ca. 12V messen, also Batteriespannung. Zwischen - und 0 misst man bei funktionierenden Sensor 0V oder 5V. Bau mal den Verteiler + Hallgeber ab, steck den Stecker an, schalt die Zündung ein, halt das Multimeter mal an - und 0 und dreh hinten am Verteiler(oder vorn am Verteilerfinger). Wechselt die Spannung nicht, so ist er defekt. Da Du aber nen zweiten versucht hast, denke ich dass es nicht daran liegt.
Compact850V
kabelbaum checken, stecker checken, sonst mal stg tauschen
undertaker
Moin
wollte nur mal kurz die Lösung des Probs hier einstellen, Steuergerät war defekt, nachdem ich es gewechselt hatte war das Problem weg.
Gruß Legi
Gruß Legi
