Zylinderkopf tauschen
--ChaosProject--
Beitrag von --ChaosProject-- »
Guude
hab ne saublöde frage...hab mir überlegt das opel sicherlich aus kosten gründen die motoren recht gleich gehalten hat.es müsste doch möglich sein bei meinem corsa b den zylinderkopf zu tauschen. habe einen 1,4l 8v kopf drauf und würde dann gegen einen 16 v kopf tauschen.wollt am corsa nicht soviel machen vor allem nix aufwändiges wie ein motorumbau.aber würde das theoretisch funktionieren?müsste dann bremsen ändern evtl. und steuergerät.hätte dann aber 30 ps mehr.bitte nicht auslachen ist nur so ein hirngespinst.
otakon
Re: Zylinderkopf tauschen
Beitrag von otakon »
nein geht nicht.
F!r3
Beitrag von F!r3 »
otakon hat geschrieben:nein geht nicht.
na da bin ich ja nun aber mal gespannt warum... 8)
ich mein, es kommt na klar immer ganz drauf an, was Du bereit bist zu investieren - also noch nicht mal in erster Linie Geld, sondern auch Arbeit, Mühe, Rückschläge usw...
Zero
Beitrag von Zero »
gehen würde es schon aber es ist absolut unrentabel da man zb andere kolben bräuchte usw! mit einfach "nur" kopf tauschen ist es halt einfach nicht getan! wurde aber auch schon mal durchgekaut ähnlich wie 1.4 8V -> 1.4 8V SI müsste alles mittels der suche zu finden sein ;)
little-blue
Beitrag von little-blue »
Nur auf den Unterbau bezogen sind die schon bei der Kanalführung und der Aufnahme der Zylinderkopfschrauben völlig unterschiedlich. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Kurbwelle einen anderen Hub hat. Die Kolben sind anders geformt und entsprechend sind die OPleul auch nicht identisch. Am einfachsten geht die Umrüstung auf 16V indem der alte Motor ausgebaut und ein 16V Motor eingebaut wird. Alles andere ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch ohne Spezialwerkzeug und entsprechendes Fachwissen nicht zu bewältigen.
Dann kauf Dir lieber ein Turbo-KIT von HG.
little-blue
otakon
F!r3 hat geschrieben:
ok klar wie schon geschrieben ist es natuerlich moeglich, ABER
--ChaosProject-- hat geschrieben: ... wollt am corsa nicht soviel machen vor allem nix aufwändiges...
mit diesen vorrausetzungen nicht moeglich.
