Abend!
Hab mit meinem XE seit neuestem folgendes Problem: wenn draussen regnet (so wie jetzt) und ich recht niedertourig fahre oder mit wenig Drehzahl beschleunigen will, ruckelt der Motor also ob immer nur Schubweise Gas annimmt. Tritt man voll drauf, hat er sowas wie ne Denkpause, da ruckelt er noch kurz und plötzlich gehts wie gewohnt vorwärts.
Is da was mitm Verteiler oder den Zündkabeln im Sack oder klingt das eher nach nem Problem bei der Benzinzufuhr? Kenn mich mit diesem VErteilerkrams net aus.
C20XE ruckelt im Teillastbetrieb
- KleinerTeufel
Re: C20XE ruckelt im Teillastbetrieb
Also wenn das nur auftritt, solang es nass ist, kanns gut sein, dass es am Verteiler liegt und da Wasser in die Verteilerkappe läuft und es dadurch ruckelt. Genauso kann es an nem Zündkabel liegen, wo die Isolierung nicht mehr ganz frisch ist und da dann Feuchtigkeit reinzieht. Ich würde an deiner Stelle zuerst mal die Verteilerkappe und Finger checken.
