Corsa Sicherung defekt. Sicherungskasten I O ...bin Neuling
CorsaJünger
Beitrag von CorsaJünger »
Hallo
Gestern hab ich meine Endstufe angeschlossen (alles richtig) jedoch gabs nen Kurzen als ich die + Leitung an die Batterie angeschlossen habe ( Zündung war an ).Habe ein Kabelset von ATU verbaut weiß im Moment nicht die Dicke aber es sollte reichen habe nur eine Enstufe und ein Woofer verbaut .
Habe die Sicherung der + Leitung zur Enstufe überprüft und die Sicherungen im Kasten beim Lenkrad. Alle sind ok! Jedoch macht mein Corsa keinen Mux.Beim Anschieben wird klar dass es keinen Funken gibt.
Was soll ich tun ? Gibt es noch andere Sicherungen ?
little-blue
Re: Corsa Sicherung defekt. Sicherungskasten I O ...bin Neuling
Beitrag von little-blue »
Wenn die Zündung eingeschaltet war, als Du die Batterie angeklemmt hast, dann kann das Steuergerät durchgebrannt sein. Dann macht der Wagen nichts mehr.
Klemm einfach nochmal die Kabel der Endstufe vorne an der Batterie wieder ab und probier ob es dann funktioniert. Wenn nicht, dann hilft nur noch der Weg zum FOH. Als Hinweis, Elektrik wird teuer.
little-blue
CorsaJünger
Batterie war leer ...geht alles wieder
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
net dein ernst!? solche sachen sollte man halt vorher schon ausschließen.... *lachenmuss*
little-blue
Ich hoffe Du hast Die Sicherung fürs Verstärkerkabel spätestens nach 30 cm hinter der Batterie gesetzt und das Remotekabel gelegt. Beim ersten könnte es bei einem Brand Probleme mit der Versicherung geben und beim zweiten ist die Batterie nach ein paar Stunden wieder leer.
Auf jeden Fall kannst Du froh sein, dass es nichts ernstes war.
little-blue
