Corsa B ohne Autoradio: Opel ISO-Stecker?
Hi@all!
Erstmal einen wunderschönen guten Morgen! Bin neu in diesem Forum, wollte mich erstmal kurz vorstellen: Bin 19 Jahre alt und studiere seit diesem Jahr Physik, fahre einen Corsa B (Swing, weiß) Bj. 95 mit dem kleinen 44PS Motor drin...
Nun der Wagen ist ein ehemaliges Firmenfahrzeug, und hat aus diesem Grund kein Radio eingebaut - Nun hab ich mir gestern das Sony CDX-R3350 gekauft. Insgesamt stellt mich der Einbau aber vor Probleme:
Ich habe mir mal den Radioschacht in meinem Corsa angesehen. Dort findet man einen relativ dicken Stecker (ich nehme an das ist der Opel-Iso-Stecker) und einen Antennenanschluss. Allerdings sind keine Lautsprecher verbaut, und ich finde auch keine Lautsprecherkabel irgendwo. Deswegen würde mich mal interessieren:
Was ist das genau für ein Stecker, gibts eine Seite wo die Pin-Belegung erklärt ist (also von dem Opel(!)-Stecker), gibt es von Opel einen Adapterstecker, oder muss ich, wie der "freundliche" Mediamarkt Mitarbeiter meinte, bis auf die Stromversorgung alle Kabel neu ziehen und einen neuen Iso-Stecker anlöten?
Wäre super, wenn ihr nen Rat für mich hättet, finde dieses Forum und die Corsa-B seite echt genial!!!
Eine kleine Frage am Rande noch: Habt ihr Erfahrungen mit "Heckscheibenantennen" fürs Radio...das Auto hat nämlich auch keine Antenne und ich überlege, so eine Lösung einzubauen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alleinherrscher
Alleinherrscher
Re: Corsa B ohne Autoradio: Opel ISO-Stecker?
Hallo und willkommen,
der dicke Stecker müsste aus drei Teilen bestehen. Wenn die Zuleitung von unten kommt ist unter das "Stromdrittel" (10polig), in der Mitte ein 8poliger Teil für die Lautsprecher vorn und hinten, und ober für das TID, das Triple-Info-Display (Datum, Temperatur, Uhrzeit).
Hast Du so ein Display überhaupt?
Hast Du so einen Stopfen aufm Dach, wo eigentlich die Antenne sitzt?
PS: Benutze die Suche, da findest Du meist Antworten auf Deine Fragen...
Jo, ich hab das TID (gestern sogar ausgebaut, um eine Lampe zu ersetzen), gibt es denn von Opel direkt nen Adapter damit man das TID ans Radio anschließen kann? Hab gelesen, dass das alles unterschiedliche Normen sind...und frage mich einfach: wo gehen die Kabel von dem Stecker alle hin, zu den Türen verlaufen nur die Kabel für den Schalter, der das Innenraumlicht anschaltet, wenn die Tür aufgeht.
Und ich hab auch so einen Stopfen...ist das besser da die Antenne hinzubauen? dann muss man aber diese Stoff-Dachverkleidung innen abnehmen oder?
:shock:
:shock:
Den besseren Empfang hast Du auf alle Fälle mit ner Antenne aufm Dach. Um Die dort hin zu bekommen, sollte der Himmel ab. Dieser lässt sich scheinbar auch ohne ausbau der A-, B- und C-Säulen ausbauen. Mehr Infos!
Vergesse einen Adapter fürs Display! Wenns einen für Dein Sony gibt, dann ist es wahrscheinlich schweineteuer. Du kannst das Display in der Mitte dauerhaft auf Datumsanzeige stellen, wenn Du die rot/graue am TID (oder am Stromteil des Radio-ISO-Steckers) abklemmst.
Hier noch was für Dich: ISO-Steckerbelegung
Lese Dir auch durch was zu Pin 4 und 7 steht...
Wenn Du keinen Kabelbaum in den Türen hast, heißt es Kabellegen.
Das LS-Kabel für hinten findest Du oft indem Du die Klappe fürs Wechseln der Rückleuchtbirnen aufmachst. Es ist ein zweiadriges Kabel mit schwarzem Stecker (ist möglicherweise mit Isolierband irgendwo rangeklebt, damit es nicht klappert).
Wo kommst Du her?
Wo kommst Du her?
Aso, ok, danke erstmal! :lol:
Sag mal zu dem Link "ISO-Stecker" noch eine frage: handelt es sich da um den Standard-ISO Stecker oder um den Opel-ISO Stecker, also der der beim Corsa verbaut ist?
Wo die Kabel für die Lautsprecher vorne hinführen weißt du nicht zufällig?
Komme aus der nähe von Köln
Das ist der Plan zum DIN bestückten ISO-Stecker. Beim Opel sind PIN4 und 7 vertauscht. Wo die LS-Kabel vorne enden, weiß ich nicht...
Wow, dann ist es ja doch einfacher als gedacht und man braucht keinen extra Adapterstecker...(höchstens fürs TID?)
Vielen vielen Dank! Du hast mir sehr weitergeholfen, Christoph !
Heiße allerseits Michael
Also soweit ich weiß gibt es erst gar kein Adapter von Sony um das TID anzusprechen.
Wird dir wahrscheinlich nicht mehr viel bringen aber ich kann dir sonst Kenwood empfehlen. Hab selbst nen KDC-M6024 verbaut und den Adapter zum Ansprechen des Displays kannst du dir mit wenigen Handgriffen selber bauen.
Ansonsten wird das Display glaub ich nur von VDO, JVC und Blaupunkt Radios angesprochen (mit entsprechendem Adapter)
Naja nun hast du ja nen Sony, was solls :-/
Bleibt mir nur noch dir viel Spass mit deinem Auto zu wünschen
