Welche farbe bei welchen Einspritzdüsen????
Dodoc20xe
Beitrag von Dodoc20xe »
Hallo Zusammen.
habe bereits die Such benutzt aber nix gefunden??
Was haben die Farben der Einspritzdüsen beim c20xe zu bedeuten?
Welche sind die besten bei einem originalne c20xe.
Ich habe Blaue aber nen Kumpel hat gelbe, wo liegt der Unterschied?
Fummy
Re: Welche farbe bei welchen Einspritzdüsen????
Beitrag von Fummy »
Die blauen sind aus der M 2.8 Version, und haben vier löcher und eine höhere Einspritzmenge!!
Die gelben sind ausm M 2.5 und haben nur ein Loch!!
Also sind die blauen die besseren :D
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
-> alten Tread rauskram...
die blauen lassen sich aber auch ohne Probleme am C20XE mit 2.5er Motronik fahren??
Chris...., der der die Suche benutzt :)
Corsa B 16V
Beitrag von Corsa B 16V »
Die M2.5er sind nur einstrahlig und die von der M2.8 sind vierstrahlig, dadurch ergibt sich ein anderes Zerstäubungsbild.
Die M2.8er Düsen laufen Serie übrigens mit 3-3,5 bar Benzindruck, die M2.5er Düsen nur mit 2,5-3 bar. Der Durchlass ist ebenfalls anders, gelbe Düsen M2.5 = 204 cm³, blaue Düsen M2.8 = 242cm³.
Was erhoffst du dir von den blauen Düsen?
ch_wagner
Danke Dir für die Infos.
wenn mir jetzt jemand sagen könnte ob es mit den blauen Düsen funktioniert (habe nen mehr oder weniger serienmäßigen C20XE), würde ich ne Benzindruckanhebung machen.
Chris
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hat zufällig auch jemand angaben zu Einspritzdüsen von:
C16SE
E16SE
C16SEi
Z16SE
X10XE
X12XE
X14XE
X16XE
:D
Corsa B 16V
Du brauchst keine Benzindruckanhebung zu machen, das funktioniert auch so. Habe es auch schon ausprobiert... Allerdings hat es keine wirklich spürbare Veränderung gebracht (Original- Motor). Bei einem gemachten Motor würde es vielleicht was bringen, da habe ich es noch nie ausprobiert.
Kannst ja dann mal deine Erfahrungen posten.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Corsa B 16V hat geschrieben:Du brauchst keine Benzindruckanhebung zu machen, das funktioniert auch so. Habe es auch schon ausprobiert... Allerdings hat es keine wirklich spürbare Veränderung gebracht (Original- Motor). Bei einem gemachten Motor würde es vielleicht was bringen, da habe ich es noch nie ausprobiert.
benzindruckanhebung macht nur sinn wenn die motronic drauf abgestimmt ist ansonsten regelt sie alles runter damit der lambdawert wieder gleich ist.
ch_wagner
Werd meine Erfahrung posten wenn das Teil mal läuft... kann aber noch dauern.
Stuergerät wird eh auf n Motor abgestimmt, wenn er mal im Tigra läuft.
Danke für die Infos.
Corsa B 16V
Alles klar, dann auf jeden Fall schon mal viel Erfolg! ;-)
