Paarungsfrage :-) 7x15 mit 195/50 R 15
mark00
werde spätestens im Frühjahr nen Satz neuer Reifen brauchen. Im Moment habe ich original Opel Alus mit 165/65 R 14 Bereifung drauf. Und da ich e 4 neue bräuchte ist mir der Gedanke gekommen das ich da dann gleich auf andere Felgen/Reifenkombi umrüsten könnte.
So in Gedanken schwebt mir die Kombination 7x15 mit 195/50er Reifen vor. Es ist kein Sportfahrwerk eingebaut und auch keine Sportfedern.
Nun hätte ich halt gerne gewußt ob diese Kombination ohne Karosserieänderung Eintragungsfähig ist (Umbördeln etc.) Einpresstiefe spielt dabei bestimmt auch eine Rolle denke ich?
Wie sind denn eure Erfahrungen damit. Fährt jemand von euch eine solche Kombination? Dachte halt an 195/50 weil die ein wenig günstiger sind als 195/45.
Ach ja, ich fahre einen 1,2 16v ist da dann auch eine Tachoangleichung nötig?
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
Re: Paarungsfrage :-) 7x15 mit 195/50 R 15
Mensch Markus,
benutz doch die Suche
mark00
schon gemacht!!
Hab ich gemacht und werde da ganz kirre!!! Von Antworten erschlagen und so.......
Dachte halt einfach für mich "Schreibst mal neu"
corsaminator
ich denk mal das du ohne sportfahrwerk das locker fahren kannst...
nur wird 15zoll ohne fahrwerk sehr bescheiden aussehen
mark00
mmmmmmh, jo, kann durchaus sein das es Designmässig erstmal nicht so der Brüller ist.
Aber im Lauf der Zeit kann ich da ja dann noch Federn oder Fahrwerk nachrüsten. Wenn dann aber auch nix Extremes. Auto soll halt Alltagstauglichkeit behalten.
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
Ich kann nur sagen: Ich hab meine 185/55R15 eintragen lassen und da hat der TÜVer gemeint: Fahren sie doch 195/50, das hat er aber gleich wieder zurückgezogen mit der Begründung, dass ich dann was an den Radkästen machen müsste (ich glaube zur Mitte des Fahrzeugs hin). Die 185/55 hat er mir dann eingetragen, wollte aber einen Tachonachweis haben, dass dieser nicht zu wenig anzeigt, da der Radumfang ein bisschen größer ist als Serie (ca. 2,5%). 195/50 ist um 1% größer als Serie...
Natürlich ist jeder TÜVer auch nur ein Mensch und jeder Corsa hat andere Toleranzen. Von dem her kann man wohl nicht definitiv sagen, was klappt und was nicht, bei der Größe...
sorry aber mit "ich denke" hilfst du ihm wohl nicht oder?corsaminator hat geschrieben:ich denk mal das du ohne sportfahrwerk das locker fahren kannst...
in der suche steht zwar einiges drin aber hier mal eine kleine zusammenfassung:
7x15" mit 195/50 R15 ET37 passt nicht ohne was zu machen! (auch wenns ausnahmen geben soll...) besser einplanen das was gemacht werden muss!
das was gemacht werden muss ist aber pille palle da bloß die kunsstoffradlaufleisten etwas zugeschnitten werden muss und das blech unter den radläufen etwas nach aussen geklopft werden muss!
wieviel gemacht werden muss hängt am meisten von der ET ab und von den reifen nicht alle 195er reifen sind gleich breit!!
und jetz stellt du dir mal vor das denkt sich jeder was passiert dann?mark00 hat geschrieben:Dachte halt einfach für mich "Schreibst mal neu"
mark00
Welche ET haben denn deine Felgen? Wird, denk ich mal, auch ne Rolle spielen oder?
185/55 würden mir eigentlich auch reichen nur ist das dann halt wieder ne "Sondergröße" welche den Preis der Gummis in die Höhe treibt oder?
Hatte solche mal auf einem GolfII (185/55 R 15; BBS Serienfelge) und da hatte damals einer soviel gekostet wie zwei 195/50er!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
mark00
@Zero
das hast, so gesehen, auch wieder recht!
ops:
Hast du da Erfahrung mit welcher ET es gehen "sollte" ohne/wenig ändern zu müßen? Dachte so an ET 35
Grüße nach Fürth aus Schwarzenbruck,
Markus
Markus
ich fahr 195/50r15 dunlop sp2020 auf 7x15 et35, im moment mit originalfahrwerk. vorne passts ohne was zu machen, hinten durfte ich die kante n bisschen nach außen legen und die plastikleisten ein wenig zurechtschneiden.
