Ventildeckeldichtung beim X12/14SZ wechseln
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
Wenn man bei einem 8V mit DIS Zündmodul, also einen X12SZ oder X14SZ oder X16SZ die Ventildeckeldichtung wechseln will, was muss man beachten?
Es handelt sich um die oberste Dichtung, ich glaub die heißt Ventildeckeldichtung. Es ist die dichtung, wo das schwarze Plastikteil draufsitzt mit dem silbernen opelschriftzug, wo auch der Öleinfülldeckel drauf sitzt....halt wenn man von oben nach unten zur Ölwanne geht, die allererste dichtung ;)
Soweit ich das sehe ist da ja nix dran, ausser zwei schläuche.
Edit: so sieht das teil aus, was ab muss, nur halt aus Plastik ;)
Einfach schläuche ab, schrauben ab, dichtung tauschen und wieder festziehn? brauche ich neue schrauben?
Im schlauen buch habe ich irgendwie garnichts gefunden, da gehen die direkt auf die zylinderkopfdichtungen ein.
Gruß Pic
Wonninet
Re: Ventildeckeldichtung beim X12/14SZ wechseln
Beitrag von Wonninet »
jo genau so ist es, alte dichtung entfernen falls es da reste gibt irgendwo und neue drauf, neue schrauben brauchst eigentlich nicht da da keine großen kräfte wirken schaden kanns aber auch nicht falls du welche hast....
Picmasta
nix worauf man achten muss?
also schrauben ab, deckel hoch, dichtung weg, Rückstände wegmachen und neue hin, deckel drauf, schrauben handwarm anziehn.
Gruß Pic
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
so isses
wenn du es gaaanz genau machen willst:
Schrauben von innen nach aussen mit 8Nm festziehen
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Denkt dran, dass es zwei verschiedene Duchtungen gibt
1. Korkdichtung--für die Modelle mit dem silbernen Metall-Ventildeckel
2. Gummi-Dichtung für die neueren mit dem Plastik-Ventildeckel mir der Aufschrift "Opel" :wink:
