c20xe Aussetzer in linkskurven
Sascha684
moin.
seit neuestem hat mein tigra in linkskurven kleine aussetzer, sobald ich wieder gradeaus fahre läuft er wieder.
dachte zuerst zu wenig sprit,vollgetankt, machte keinen unterschied.
irgend ne ahnung was das sein könnte?
Sascha684
Re: c20xe Aussetzer in linkskurven
hab keine ahnung.... nur welcher sollt es denn sein... das ist dann die große frage....
und ich wollt gleich richtung eifel ahhhhh
kosik
Das war ja nur das, was mir zuerst eingefallen ist. Schau doch mal nach ... die Zeit solltest Du Dir schon nehmen. Kann natürlich auch was ganz anderes sein.
Wie äussern sich die Aussetzer denn? Also vom Feeling...
Sascha684
vom feeling
ziemlich ruckelig.... hab irgendwie aber das gefühl das es mit dem zündverteiler zusammen hängen könnte....
gibts da ne möglichkeit?
kosik
Keine Ahnung ... wenn ich wüsste, was es ist, dann hätte ich das schon gesagt...
Wie wärs wenn du in der Zeit alle Stecker, Kontakte und evtl da Masseband überprüfst ?Sascha684 hat geschrieben:gut dann warte ich mal auf weitere antworten![]()
Sascha684
wäre ja alles kein problem nur ich bin grad erst aus der eifel wieder gekommen....Tigra290 hat geschrieben:Wie wärs wenn du in der Zeit alle Stecker, Kontakte und evtl da Masseband überprüfst ?Sascha684 hat geschrieben:gut dann warte ich mal auf weitere antworten![]()
stecker werd ich mir morgen mal anschauen wenns wieder hell ist!!!
Sascha684
ok ok ok es war n kabel was sich die ganze zeit gequetscht hat....
hat sich irgendwie gelöst und ist dann zwischen den motorhalter gerutscht....
schlimm schlimm
trotzdem danke
schlimm schlimm
trotzdem danke
