universeller heckflügel montage
mexxville
hy!
also folgendes Problem:
Ein entfernter Kumpel von mir hatte bis vor ein paar monaten noch einen ford puma für den er einen universellen heckflügel gekauft hatte und auch montieren wollte. Nun hat er aber den puma verkauft und gegen einen IV Golf v6 eingetauscht und möchte mir nun diesen flügel der mir auch gefallgen würde für 50€ mit teilegutachten verkaufen, da er ihn janicht mehr anauen kann. soweit so gut.
jetzt zu meiner Frage:
der flügel hat 2 ca. 5cm hohe füße die mit scheibenkleber angeklebt werden.
aber wie sollen die füße an der heckklappe befestigt werden? er meinte dass die auch einfach nur geklebt werden... aber dass beim tigra mit dem plastik heckklappenteil?
Der flügel undd ie füße sind komplett aus gfk und haben 0 bohrungen oder so..
how 2 do?
mfG,
mexXville
how 2 do?
mfG,
mexXville
RaceDriver666
Re: universeller heckflügel montage
servus!
also meiner wird zwar als tigra-flügel verkauft, is aber auchn universeller.
hat pro fuß 2 schrauben, eine sicherungsleine und wird zusätzlch noch verklebt.
kann mir net wirklich vorstellen, dass nur geklebte flügel auf der plastikabdeckung auf dauer halten, da wirkt ja bei schnellen fahrten ein wahnsinns druck drauf... lass mich aber gern eines besseren belehren.
greez RD666
greez RD666
mexxville
das dachte ich mit eben auch..
wobei meine standfüße eben nur 5 cm hoch sind...
haste evtl mal nen bild von dem flügel?
als ich meinen gekauft habe, war da auch son komischer flügel drauf.. als ich den runter gemacht habe, habe ich erstmal gemerkt, wie heftig so ein Kleber doch halten kann... Das war vielleicht ein Saukram... naja, zurück zur Hauptaussage, der Flügel war auch NUR geklebt und hat gehalten.
- achso, war n postert-flügel...
mexxville
also hier ist nun das gute dingens:
[left:37d9c38f3f]http://mitglied.lycos.de/mexxville1/hinten.JPG[/left:37d9c38f3f][right:37d9c38f3f]http://mitglied.lycos.de/mexxville1/schräghinten.JPG[/right:37d9c38f3f]
[left:37d9c38f3f]http://mitglied.lycos.de/mexxville1/vorne.JPG[/left:37d9c38f3f][right:37d9c38f3f]http://mitglied.lycos.de/mexxville1/größenvergleich.JPG[/right:37d9c38f3f]
ist nur probisorisch auf pappunterlagen einfach raufgestellt und mit tape fixiert damit er nicht runterfällt
mfG;
mexXville
PS: der schraubenzieher liegt nur da damit man die größe einschätzen kann! ^^
mfG;
mexXville
Hast du vielleicht irgendnen Bild von weiter weg??? Scheint gar nicht soooo hässlich zu sein...
mexxville
bild habe ich jetzt leider nur noch dieses hier was auch nur unwesentlcih weiter weg ist:
kann jetzt leider auch keins mehr machen da es schon dunkel wird draußen...
aber glaubt ihr dass man den nur kleben kann?
EDIT: SOrry, habe gerade gemerkt dass es genau das gleiche bild wie oben ist nur größer ^^ kann aber morgen nch eins von weiter weg machen...
die auflageflächen der füsse sieht relativ groß aus... Ich trau mich und sag, das könnte halten, wenn du den ordentlichen KLeber nimmst.... Ungefähr die gleiche AUflagefläche hatte mein Flügel auch... Und der war bombig fest. Was du da für Kleber nehmen musst, können dir die Profis in diesem Forum denke ich besser sagen...
Generell würde ich aber sagen, dass es halten sollte...
- Corsa-Tigra-Tommy
Nur ankleben? hab ich das so richtig verstanden??
sind die Füsse aus GFK??
