bei Fernlicht Seitenmarkierungsleuchten aus?
- Tigrajunkie2000
Hi!
Immer wenn ich das Fernlicht einschalte, gehen meine
vorderen 2 Seitenmarkierungsleuchten aus, das Standlicht bleibt an,
woran kann das liegen ?
Sie Leuchten sind von In Pro mit diesen Lampen, nicht die LED Version.
Capuchino
Re: bei Fernlicht Seitenmarkierungsleuchten aus?
das ist ein bissel schwer zu beantworten wenn man nicht weiß wo und wie du die dinger angeschloßen hast...
- Corsa-Tigra-Tommy
könnte zB ein Massenproblem sein. aber mann muss genau wissen, wie du die Teile angeklemmt hast.
wenn du die Kabel + & - direkt am Standlicht angeschlossen hast, kann es sein dass die Kabel sogar zu dünn sin, resp, der Draht einen zu grossen Widerstand haben...
Es kann sovieles sein
- Tigrajunkie2000
die sind direkt an den Standlichtdrähten angeschlossen!
Bei Standlicht Abblend Nebelleuchten etc bleiben die ganz normal an,
sobald ich Fernlicht einschalte - auch bei Standlicht und Lichthupe
gehen sie aus. Der Strom an dem sie hängen geht auch zu den Standlichtbirnchen, diese bleiben an, daher keine Ahnung .
- Corsa-Tigra-Tommy
Masseproblem würd ich sagen. klemm die Minuspole mal direkt an der Karroserie fest
Wonninet
ich hab das auch so ist eigentlich kein problem, aber bist du sicher das du masseleitung auch echt an masseleitung des scheinwerfers angeschlossen hast.Tigrajunkie2000 hat geschrieben:die sind direkt an den Standlichtdrähten angeschlossen!
es klingt komisch, aber wenn du sag ich mal +12V von den Standlichtern hast und die masseleitung der smls an +12V des fernlichtes, dann gehen die smls solang das fernlicht ausgeschaltet ist, und bevor hier irgend ein hobbyelektriker sagt das geht nicht, es geht denn ich hatte diesen fehler
- Corsa-Tigra-Tommy
Wonninet, deine Theorie stimmt auch, hatte mal so ein Problem mit meinen Aussenspiegel, weil ich da Standlicht und Blinker drin habe, Standlicht funktionierte, und Blinker auch, alles zusammen, war nicht möglich, hab nachträglich eine Diodenschaltung machen müssen, damit alles funktioierte
Wonninet
hehe jo unmöglich ist das nicht, ich wollte nur einigen kommentaren vorbeugen, also masseleitung der smls checken und sollte erledigt sein..Corsa-Tigra-Tommy hat geschrieben:Wonninet, deine Theorie stimmt auch, hatte mal so ein Problem mit meinen Aussenspiegel, weil ich da Standlicht und Blinker drin habe, Standlicht funktionierte, und Blinker auch, alles zusammen, war nicht möglich, hab nachträglich eine Diodenschaltung machen müssen, damit alles funktioierte
BlackCorsa80
Ich bin zwar kein Elektro-Profi aber ich würde sagen die Seitenmarkierungsleuchten sind ans Abblendlicht angeklemmt und nicht ans Standlicht !
Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, aber das ist mir sofort durch den Kopf gegangen.
Wonninet
mein tigra bleibt das abblendlicht an wenn mans fernlicht einschaltet
