Temperturanzeige defekt
Tigra-Tuner
Hallo zusammen,
meine Temperaturanzeige zeigt nicht an wieviel Grad der Motor hat,
hab schon Thermostat und Thermostatschalter gewechselt? Woran könnte das noch liegen? Der Strom kommt am Thermostatschalter an. Kann vielleicht ein Kabel hinterm Tacho gebrochen sein, oder ein Wackelkontakt?
Außerdem kocht das Kühlerwasser öfters mal über wenn ich im ersten oder zweiten Gang bis 3.000 Umdrehungen hochdreh und das Auto dann abstelle...
Weiß aber nicht ob das zusammenhängt!
Shaft
Re: Temperturanzeige defekt
Bau mal dein Tacho aus und überprüfe die Temperaturanzeige, ob die noch funktioniert. Dafür einfach mal mit einem 9Volt-Block an die beiden Kontakte hinten rangehen. Wenn die noch reagiert, dann wird wohl der Spannungsregler defekt sein. Tipps zum Wechsel und welcher passt, gibt es hier: Klick!
daniel2185
Leg das kabel das an den Geber geht mal direkt auf Masse . Wenn die Anzeige dann nicht hoch geht liegts entweder am Instrument oder am Kabel( Bruch).
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Viper_CC
das hatte ich auch schon ... da war die wapu im eimer
Tigra2000
Was ist eine "WAPU" ?Viper_CC hat geschrieben:... da war die wapu im eimer
Tigra2000
... achso, die OpelkrankheitFummy hat geschrieben:WAsser PUmpe
Hätte ich mir auch denken können :shock:
Big-Deaddy
oh oh... also bei mia bewegt sich die tempanzeige auch net mea, abba ich fahr damit schon ne woche rum.... hoffe doch ma net des des die wapu ist
floker
Wenn er net warm wird isses vermutlich das Thermostat, was daueroffen ist.Big-Deaddy hat geschrieben:oh oh... also bei mia bewegt sich die tempanzeige auch net mea, abba ich fahr damit schon ne woche rum.... hoffe doch ma net des des die wapu ist
Kannst mal selber fühlen ob der dicke Schlauch zum Kühler von kalt über lauwarm nach warm wird.
Normalerweise sollte der bis zur Betriebstemperatur kalt bleiben, erst dann fließt da das Wasser durch den großen Kreislauf.
Ich würd so nicht viel fahren... hatte das letzten Winter beim A-corsa Winterdreck auch erst ignoriert... tja ich mein.. wer lust auf Kopfdichtungswechsel hat - nur zu
Tigra-Tuner
Ich fahr da jetzt schon fast ein Jahr mit rum, aber das Wasser kocht jetzt nicht mehr über. Und der Lüfter sprang ja auch bei 95 Grad immer an!hab mir jetzt die Anzeige direkt geholt, daran lags denk ich mal...
