sind die Felgen für die 145/80R13 Reifen beim Corsa A und Corsa B gleich (Breite, ET, Lochkreis ...) ??
Könnte da nämlich günstig Winterreife kriegen (für meinen B), aber die waren auf einem Corsa A.
Grüßle
Lexl
Gleiche Felgen bei Corsa A und B bei 145/80 R13 ??
The_Thunder
Re: Gleiche Felgen bei Corsa A und B bei 145/80 R13 ??
klar warum sollten die denn nicht passen der corsa a hat doch auch einen loch kreis von 4/100 oder?! und die einpress tiefe sollte die gleich wie beim corsa b sein. also ich bin mir zu 99,9% sicher!
corsamania
Die Rad/Reifen-Kombi passt schon, allerdings darfst Du die 145er
Trennscheiben nicht bei allen Motorisierungen Fahren z. B. nicht bei
einem 90 PS Corsa-B oder ein Corsa-A-GSI etc. Ansonsten passts wohl.
MfG, corsamania!
MfG, corsamania!
muss aufpassen! beim b-corsa hatten alle stahlfelgen die größe 5x13 et49. beim a-corsa gabs auch welche mit 4,5x13 et49! wenns 5x13er sind, darfst du sie fahren.
als ob das einer nachgucken würde
St.Claus
Stimmt ned ganz, beim B Corsa gabs auch 4,5x13er ET49 Felgen. Musst in deinem Brief nachschauen, mein 1.0 12V hat die auch drinstehen.TBX hat geschrieben:muss aufpassen! beim b-corsa hatten alle stahlfelgen die größe 5x13 et49. beim a-corsa gabs auch welche mit 4,5x13 et49! wenns 5x13er sind, darfst du sie fahren.
MFg Vale
