handbremsleuchte leuchtet ab und zu
Nightmare
hoi
kann mir vielleicht einer sagen was das sein könnte
und zwar ab und zu wenn ich mal bisl heftiger bremse oder
als ich vorhin paar runden im kreisel gedreht hab
da ging die handbremsleuchte an?
woran kann das liegen
meine bremsen sind erst ganz neu
hinten wurde bremszylinder gemacht
vorne scheibenbremsen und bremsbacken erneuert
und
und bremsflüssigkeit is auch neue drin
woran kanns dann liegen
mfg. nighty
und
mfg. nighty
SoulStorm
Re: handbremsleuchte leuchtet ab und zu
maniac hat das auch, bei ihm isses einfach ne zu lose eingestellte handbremse, soll heißen man kann den handbremshebel auch so sehr leicht nach oben ziehen ohne das er einrastet aber das das symbol leuchtet. wenn man los fährt oder bremst leuchtet schon mal das symbol.
abhilfe: einfach mal die handbremse nachstellen lassen
Felix
Felix
Capuchino
als erste würd ich mal nach der bremsflüssigkeit schauen... ist nämlich auch die kontrolllampe für den bremsflüssigkeits-stand... nicht das du mit zuwenig flüssigkeit rum fährst...
aber um das mal deutlich zu sagen... sowas steht prima erklärt in der betriebsanleitung vom auto!!!!! schaut da eigentlich niemand rein?
jau da hat der capuchino recht. kann auch gut sein, das die kontakte
korrodiert sind und dann leuchtets hal hin und wieder freudig. einfach
säubern. war bei mir auch mal
thk0106
Ich kann Capuchino nur zustimmen. Aus Erfahrung: Zu wenig Bremsflüssigkeit oder verschlissenen Beläge??? Ist ja auch der Ausgleichsbehälter, oder?
I kann da auch nur zustimmen (hatte das ja selber erst vor kurzem) jedoch kommt mir da was spanisch vor wenn das alles neu sein soll........
thk0106
Die haben dann einfach zu wenig Flüssigkeit reingemacht. War bei mir so.
Trotzdem nachschauen, ob nicht etwas undicht ist.
Hinfahren und auffüllen lassen.
Roman483
kann auch sein dass zu viel bremsflüssigkeit drin ist, die sich dann durch die entlüftung im deckel verbindung herstellt
Nightmare
nur komisch das ers die ganze zeit nicht gemacht hat
ist locker mal 2 monate her
