Hi!
Habe vorhin meine neue Endstufe angeschlossen, und habe alle 4 Kanäle mit Lautpsprechern bzw. Subs belebt...
Habe jetzt allerdings das beschissene Problem, dass nur der 1. & 2. Kanal Saft geben.
Liegt das daran dass ich nur 2 Eingänge belegt hab (4 wären da für chinch kabel)`?
4 Kanal Endstufe Problem mit 3 & 4 Ausgang
Re: 4 Kanal Endstufe Problem mit 3 & 4 Ausgang
Ja, liegt daran! Wenn Du ne 4 Kanal Endstufe hast, musst Du die auch mit 4 Kanälen ansteuern!
So wirst Du mit Deinem Chinch Kabel nur Kanal 1+2 belegt haben und 3+4 bekommt kein Signal, folglich kann da auch nichts rauskommen!
Also noch ein Chin Kabel ziehen, oder Deins mit zwei Y-Stecker von 2 auf 4 Kanal erweitern!
aber nur y-kabel, wenn das radio nicht mehr ausgänge hat.
Ok, danke für die Antworten leute!
Hol mir dann gleich mal 2 solche stecker
Hat alles wunderbar geklappt, jeztt läufts perfekt! Also nochmal danke
