Gibt es verstärke Motorhalterungsgummis - Tigra - C20XE ?
Verfasst: Fr 18. Nov 2005, 17:11
von coco
siehe oben, wenn ja wo?
Danke
Re: Gibt es verstärke Motorhalterungsgummis - Tigra - C20XE ?
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 08:50
von undertaker
Moin
hier
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
und der Kollege ("Akeemking" hier im Forum) von
http://www.corsaturbo.com, läßt originale Motorhalter komplet vulkanisieren siehe hier
http://www.corsaturbo.com/recursos/2003 ... index.html
M-Tech hatte sowas auch mal auf der Seite weiß aber nicht ob die das noch verkaufen?
noch was wenn die Selente komplett steif sind, werden alle Vibrationen extrem auf die Karrosse übertragen, was für den Altagsgebrauch etwas störend sein kann!
Gruß Legi
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 09:14
von coco
super danke.
also ich habe zur Zeit die Originalen noch drin. kann man die normalerweise auch fahren oder halten die nicht lange. Eins ist bei mir schon angerissen, war aber auch das alte was 9 Jahre den 1,4er gehalten hat.
M-tech hat welcher auf der Seite, steht aber nicht dabei ob die verstärkt sind.
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 10:39
von floker
coco hat geschrieben:super danke.
Ich fahr die originalen, wüsste auch nicht was da reißen soll, das hält doch in anderen Autos auch Jahre
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 12:27
von coco
ich mach die tage mal ein bild, wenn ich wieder auf der bühne bin. gut dann bau ich erstmal das originale ein.
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 12:59
von Zion
Wenn ihr unbedingt was neu machen wollt, kauft neue originale. Das wird auch schon ein ziemlicher Unterschied sein...
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 17:11
von Corsa-B
ich hab meine mit Scheibenkleber ausgefüllt.
Das hat in etwa den selben Effekt wie das Vulkanisieren.
Vibrationen sind vor allen im Leerlauf zu merken, wurde es für den Alltag nicht empfehlen :!:
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 18:25
von floker
Corsa-B hat geschrieben:Hallo,
was soll das denn ansich bringen?
Ich mein Dämpfungsgummi - da steckt doch eine Dämpfungswirkung als gewünscht schon im Namen drin....
Achso - bei mir wars nen neues Gummi.
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:13
von Compact850V
flo das bringt nur das das sich der motor nemmer soviel bewegen kann! das kann man auch besser lösen
Verfasst: So 20. Nov 2005, 10:26
von Corsa-B
Compact850V hat geschrieben:flo das bringt nur das das sich der motor nemmer soviel bewegen kann!
genau das war damit beabsichtigt!!!
Compact850V hat geschrieben:das kann man auch besser lösen
Das mag sein Mitch, aber das war die schnellste Variante damals.
