Danke
Gibt es verstärke Motorhalterungsgummis - Tigra - C20XE ?
siehe oben, wenn ja wo?
Danke
Danke
undertaker
Re: Gibt es verstärke Motorhalterungsgummis - Tigra - C20XE ?
Moin
hier
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
und der Kollege ("Akeemking" hier im Forum) von http://www.corsaturbo.com, läßt originale Motorhalter komplet vulkanisieren siehe hier
http://www.corsaturbo.com/recursos/2003 ... index.html
M-Tech hatte sowas auch mal auf der Seite weiß aber nicht ob die das noch verkaufen?
noch was wenn die Selente komplett steif sind, werden alle Vibrationen extrem auf die Karrosse übertragen, was für den Altagsgebrauch etwas störend sein kann!
Gruß Legi
hier
Gruß Legi
super danke.
also ich habe zur Zeit die Originalen noch drin. kann man die normalerweise auch fahren oder halten die nicht lange. Eins ist bei mir schon angerissen, war aber auch das alte was 9 Jahre den 1,4er gehalten hat.
M-tech hat welcher auf der Seite, steht aber nicht dabei ob die verstärkt sind.
floker
Ich fahr die originalen, wüsste auch nicht was da reißen soll, das hält doch in anderen Autos auch Jahrecoco hat geschrieben:super danke.
ich mach die tage mal ein bild, wenn ich wieder auf der bühne bin. gut dann bau ich erstmal das originale ein.
Wenn ihr unbedingt was neu machen wollt, kauft neue originale. Das wird auch schon ein ziemlicher Unterschied sein...
ich hab meine mit Scheibenkleber ausgefüllt.
Das hat in etwa den selben Effekt wie das Vulkanisieren.
Vibrationen sind vor allen im Leerlauf zu merken, wurde es für den Alltag nicht empfehlen :!:
floker
was soll das denn ansich bringen?Corsa-B hat geschrieben:Hallo,
Ich mein Dämpfungsgummi - da steckt doch eine Dämpfungswirkung als gewünscht schon im Namen drin....
Achso - bei mir wars nen neues Gummi.
Compact850V
flo das bringt nur das das sich der motor nemmer soviel bewegen kann! das kann man auch besser lösen
genau das war damit beabsichtigt!!!Compact850V hat geschrieben:flo das bringt nur das das sich der motor nemmer soviel bewegen kann!
Das mag sein Mitch, aber das war die schnellste Variante damals.Compact850V hat geschrieben:das kann man auch besser lösen
