Corsa C Probleme
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 09:59
hallo,
habe weiter nichts aktuelles über dieses Thema gefunden:
Ich fahre einen C Corsa 2002er Baujahr mit der 1,2 er Motorisierung und ich war heute zum dritten Mal innerhalb von 2 monaten in der fachwerkstatt.
Mein tacho setzt aus - Beleuchtung Drehzahlmesser usw - alles weg kommt aber nach ca 10 15 Sec wieder.
Zuerst haben sie den Stecker vom Tacho gemacht das da dieser nicht optimal festgemacht ist. Wieder nach Hause gefahren - 2 Wochen alles in Ordnung.
Dann setzte der Tacho wieder aus - wieder in fachwerkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen - Fehler vom BCM Kasten. Als ich das Auto wieder holte war angeblich nur die Dichtung nicht in Ordnung und deshalb kam Feuchtigkeit hinein und sie hätten diese gerichtet.
Gestern abend sprang das Auto nicht an weil der tacho mal wieder ausfiel und dann ja die Wegfahrsperre aktiviert ist und wir mußten fast ne halbe Stunde warten bis der tacho wieder funktionierte - also heute morgen in die Werkstatt und fehlercode auslesen lassen.
Dieser saget Fehler 1616 also Steuergeräte fehler.
es wäre jetzt warscheinlich nur die Software aber es könnte auch ein Hardwarefehler sein.
Nun wer hatte das gleiche Problem?
Oder wer kann mir sagen ob man dagegen etwas unternehmen kann. BCM Kasten habe ich gelesen wurde teilweise bei euch getauscht -
Ich bitte sehr um eure Erfahrungen - da ich erst nächste Woche nen Termin habe und ich das Fahrzeug weiter nutzen muß.
Vielen dank im Vorraus
Gruß Micha
Gruß Micha
