Bremse
JJ.Maverick
Re: Bremse
Wenn du die GSI zum 1,2er meinst, meines wissens sind nur die sattel anders, hbz ist aber auch etwas kleiner bei unseren modell.
irgendjemand hat doch schon mal den sattel getauscht, war soger hier im forum.
hinterachse musst nur die ankerplatte weg und gsi rauf passt wie im abc
Garri
Re: Bremse
Dir is schon bewusst das der 1.8er ne ganz andere Hinterachse hat wie unser 1.2er ????JJ.Maverick hat geschrieben:Wenn du die GSI zum 1,2er meinst, meines wissens sind nur die sattel anders, hbz ist aber auch etwas kleiner bei unseren modell.
hinterachse musst nur die ankerplatte weg und gsi rauf passt wie im abc![]()
- Nighthawk167
Re: Bremse
hab ich mir doch gedacht, dass man hinten auf scheibe umrüsten kann, ohne die Achse tauschen zu müssen.
warum auch? nur weil ab dem 1.4er ne stärkere Achse verbaut wurde?
der 1.4er hat auch nur Trommelbremsen.
versteh sowieso nicht, warum die Achsen unterschiedlich sind.
nur weil die Motoren schweren sind? die sind doch vorne....
Garri
Re: Bremse
Der 1.4er und 1.8er haben um auch Käufer aus der Astra Klasse zu "locken" eine modifzierte Astra G Hinterachse.Nighthawk167 hat geschrieben:hab ich mir doch gedacht, dass man hinten auf scheibe umrüsten kann, ohne die Achse tauschen zu müssen.
Der 1.0 und der 1.2er sind halt typische Kleinwagen und haben daher nur ne modifizierte Corsa B Hinterachse.
Und man kann hinten nicht mit der 1.2er Achse auf Scheiben umrüsten.
Habs heute selber sehen dürfen.
- Nighthawk167
Re: Bremse
was denn das für ne Logik??
"Hey Leute, kauft Corsa 1.8, der hat ne Astra G Hinterachse"
"Boh ey, super, gleich ab zum Händler"
das ist dämlich....
das ist dämlich....
Garri
Re: Bremse
Da musste OPEL fragen was die Logik bedeuten soll.Nighthawk167 hat geschrieben:was denn das für ne Logik??
das ist dämlich....
Auch wenn ichs verstehen kann.
- Nighthawk167
Re: Bremse
warum kannst dus verstehen?
also, wenn du sagst, dass der 1.0er und der 1.2er nur ne modifizierte Corsa B HA haben, dann sag ich dir, dass man da die GSI Bremse dran bekommen muss.
Compact850V hat schließlich an seinen B Corsa auch dran bekommen....
Garri
Re: Bremse
Hat der nicht seinerzeit ne komplette Hinterachse vom GSI gehabt ?!Nighthawk167 hat geschrieben:warum kannst dus verstehen?
