Komisches Gefühl beim Anfahren!!
Morgen,
habe ein Problem. Seit paar Monaten habe ich das Gefühl das mein Tigi nicht mehr so wie früher zieht! Habe 90 PS. Habe letztens mit einem Golf3 vom collegen ausn scherz ein kleines Rennengefahren. Er hat nur 75 PS und hat mich abgezogen! Was kann das sein? Vielleicht der Staudruck vom Auspuff??
Bitte um hilfe!!!!
Bitte um hilfe!!!!
Re: Komisches Gefühl beim Anfahren!!
zündkerzen säubern oder neue?
Luftfilter säubern?
Luftfilter säubern?
Gas geben ?
Sorry aber das kann wieder 1000 Ursachen haben :/
hatte auch nen komisches Gefühl beim anfahren bei der Yamaha R1!!! Ist ganz aus versehen das vorderrad hoch gegangen!!!
Also Ursachen gibts viele!
wahrsvcheinlich:
filter
zündkerzen
falsch(!) getankt???
wahrsvcheinlich:
filter
zündkerzen
...und denke dran, dass der Golf ein 8 Ventiler ist. Der macht untenrum viel ramberzamba und deiner fängt erst an bei 4000 Umdrehungen abzugehen. Meiner einer hält die Drezahl kurz vorm start so auf knapp 3000 Umdrehungen, dann geht er schon vom start aus ab...
Wie alt ist denn Dein Tigra? Welche Laufleistung?greeky18 hat geschrieben:Seit paar Monaten habe ich das Gefühl das mein Tigi nicht mehr so wie früher zieht! Habe 90 PS.
Ich habe auch das Gefühl, dass mein Tigra (auch 90PS) seit ein paar Monaten nicht mehr so wie am Anfang zieht. Der Wagen war aber in der großen Inspektion und da wurde er gecheckt bzw. Luftfilter und Zündkerzen wurden erneuert ...
Naja, zu sagen hat das eigentlich nix, denn die Pappnasen von den Opelwerkstätten verzapfen ja ständig irgend was.
Mein Tigra ist jetzt 2,5 Jahre alt und hat 66tkm auf der Uhr.
Ihr braucht mich jetzt nicht zu veräppeln wie "Geb' mal Gas" oder "Schalte die Klimaanlage aus" denn so doof bin ich ja auch nicht.
Geht mal mit Ernst an das Thema ran !
Wenn dann mußt du als allererstes Ernst und Systematisch an das Thema rangehen ned die Forum-Members. Wenn du wirklich einen Test machen möchtest ob zumindest der Motor mechanisch in Ordung ist dann lass einen Kompressiontest machen.
meiner ist baujahr 98 und hat jetzt 70tkm gelaufen. Wenn ich jetzt 50 fahre und dann gas pedal abrupt durchdrücke, dann merkt man das er nicht sofort beschleunigt. Der Motor macht ein komisches geräusch, nach ein paar sekunden gibt er dann gas!
@greeky18
50....
im 1., 2., 3., 4. oder im 5. Gang??
Daniel
50....
Daniel
