stabis bei neuen felgen?
also, hab mir ja neue felgen zugelegt, die ich im frühjahr montiere. hab mir eben das gutachten runtergeladen und hab da folgende unterpunkte gefunden:
F01 Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.
F02 Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.
ich hab bisher immer gedacht, dass ich keine zwei stabis hätte. lieg ich da falsch? ich lasse mich gerne verbessern. hab nen 1,4i mit 60ps.
Re: stabis bei neuen felgen?
leg dich einfach unters auto...von hinten und dann hast du so eine stange unter der ha...des is der stabi hinten....im schlauen buch ist das auch bildlich dargestellt
aber da steht ja, dass ich vorne und hinten brauch.
is das denn bei anderen felgen auch so? sind keskin felgen in 7x15
Kommt drauf an, bei meinen Felgen brauchte ich keine, hatte sie aber aufgrund des besseren Fahrverhaltens eingebaut.
Werd die auch aus dem kaputten B ausbauen, und in meinen neuen einbauen.
Der Schrotti wird an dem Wagen mit Teilen nicht mehr viel holen können, wenn ich mit dem durch bin :twisted: :twisted:
jo da würd ich dann nur mal recht genau gucken ob das ding net krumm iss..Viva96 hat geschrieben:Kommt drauf an, bei meinen Felgen brauchte ich keine, hatte sie aber aufgrund des besseren Fahrverhaltens eingebaut.
also, wo hat der c14nz denn nun stabis? nur hinten?
wo bekomm ich denn andere her und was für ein aufwand is der einbau? wie teuer kommt mich das ungefähr?
bei den meisten 15 zöller steht im gutachten das stabis benötigst beim corsa!
Der C14NZ hat laut Umrüstkatalog vorne einen 18mm Stabi und hinten einen 14mm Stabi. Ein blick unter den Corsa und du weißt es. Vorne unter dem Motor läuft einer der an den Zugstreben befestigt ist und hinten der verläuft direkt unter der Achse sieht im schnitt dann so aus /.\
Wenn de keinen vorne hast ich hab noch einen 18mm, dann einfach melden.
vorne hat jeder (?) corsa einen stabi...nur hinten fehlt er bei den "ganz" kleinen motoren...mein 1.4er hat einen stabi hinten
Falsch !!!huggy_bear hat geschrieben:vorne hat jeder (?) corsa einen stabi...nur hinten fehlt er bei den "ganz" kleinen motoren...mein 1.4er hat einen stabi hinten
Die ersten 1.2er haben keinen Vorderen- und keinen Hinteren-Stabi.
Wer will kann sich auch den stabi vom KAdett besorgen aber nur ohne 16V ;-)
der paßt hinten auch
@Capu das stimmt nicht was du da sagst , sorry.
