Hallo erstmal und schonmal Danke für die Hilfe.
Ich war am überlegen, ob ich das ins C Forum poste oder hier. Aber hab mich dann für beides entschieden weils ja um en Anlage in nem Corsa C geht.
Folgendes Problem mit meiner Endstufe (Hifonics Samson):
Endstufe ging bis ebend garnicht mehr an(auch kein Schutzlämpchen), also denke ich mir hol mal die Beschreibung raus und guck mal nach. Gesagt getan, Anschlüsse überprüft, andere Endstufe ausprobiert, dort das selbe Problem. Nichts funktioniert. Jetzt das was mich wundert. Ich denke mir so mach doch mal das Massekabel ab, und zack leuchtet die Protectionleuchte. Aber wie kann das wenn kein Stromkreis da ist. Also nochmal Beschreibung raus und da stand probieren sie es doch mal ohne Lautsprecherkabel und Cinch aus. Gesagt getan. Lautsprecherkabel ab und nichts passiert. Cinch ab und siehe da Protectionleuchte aus. Ich natürlich dann gedacht es liegt am Cinch. Also Masse wieder dran, aber Endstufe ging trotzdem nicht an. Sämtliche Sicherungen sind in Ordnung.
Leider hatte ich kein 2tes Cinchkabel hier um das mal auszuprobieren. Werde ich später oder morgen mal machen. Aber vielleicht habt ihr ja noch andere Tips was es sein könnte.
LG
BuBuDjinn
Endstufe spielt im C verrückt
Tomo16v
Re: Endstufe spielt im C verrückt
miss mal alles durch. multimeter schnappen, kabeldurchgang messen bei masse, chinchplus, chinchminus. dann mal spannung messen,...
mfg tom
mfg tom
BuBuDjinn
Nachtrag:
Also das wird ja immer lustiger :evil:
Habe gerade mal Batterie und Masse abgenommen. Eigentlich dürfte ja nichts leuchten. Aber das komische ist das solange das Chinch noch dran ist die Protectionleuchte trotzdem leuchtet. Cinch ab Protectionleuchte aus.
Achja, nen 2tes Cinch hab ich auch ausprobiert. Dasselbe Problem.
BuBuDjinn
So hat sich erledigt, habs gerade rausgefunden wodrans lag.
Die Sicherung direkt an der Batterie ist im Arsch. Und jetzt haltet mich nicht für blöde!!! die war nicht durchgebrannt. Perzufall denke ich probier mal nen anderes kabel aus wo keine sicherung dran is und aufeinmal geht alles.
Komische sache mit der sicherung
hab ich auch schon oft erlebt. sind meistens die glassicherungen von den komplettsets, die sehen nicht durchgebarnnt aus, aber der kontakt vom sockel zum sicherungs"faden" ist weg.
