ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen :? .
Ich hab nen 1.4er Tigra und ab und zu ist es so, dass beim beschleunigen im 4. und 5. Gang ab ner Geschwindigkeit von ca 120-130 km/h der Tigra nur gaaaaaaanz langsam schneller wird.
Auch ist mir aufgefallen, dass das fahrzeug dann nach dem abstellen im MSD/VSD so knistert, als würde das irgendwas verbrennen. Es ist nicht das normale knistern, wenn der Auspuff abkühlt sondern halt so ein Geräusch, wie wenn da irgendeine Flüßigkeit in den Dämpfer tropft und da verbrennt oder verdampft.
Ne Fehlermeldung hat er auch noch nicht gebracht, so dass also das Auslesen beim Opelhändler sinnlos ist...
daniel
Motorproblem?
Re: Motorproblem?
Hi
Das du im 4 oder 5ten nur langsam schneller wirst kann ich mir beim 1.4 noch vorstelln. kommst du auf die max. Geschwindigkeit?
Vieleicht ist das Kontenswasser was das so tönt kann mir zwar nicht recht vorstellen was es sonst noch sein könnte.
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Motorproblem?
neeenee, das ist nur manchmal. also wenn er die macken zeigt erreicht er die topspeed nicht. aber manchmal fährt er auch "normal" und kommt auf seine 180-190
daniel
daniel
Re: Motorproblem?
könntest mal n paar details geben? Km stand?wartung? Bj? viel stadtverkehr/kurzstrecken, usw...
schreib ma n roman
schreib ma n roman
Re: Motorproblem?
es handelt sich um einen 1.4er mit 90 PS, 80Tkm, Wartung: kein Scheckheft
dafür im november zahnriemen und Mittelschalldämpfer, im Februar Öl und Stoßies gewechselt.
ansonsten fährt er nicht sooo viel rum und wenn dann meist nur in der stadt bzw. kurzstrecken. vor nem halben jahr hatte er mal ein problem, dass er bei 150km/h zu "stottern" anfing. opel meinte, dass das an einem verunreinigten Kontakt (unterhalb der frontscheibe in der mitte) liegen würde. der kontakt wurde gereinigt und er lief wieder ganz normal.
so, ich hoffe, dass hilft etwas weiter, denn mehr fällt mir grad nicht ein
daniel
daniel
Re: Motorproblem?
ich denke was dem kleinen fehlt ist mal ordentlich "auslauf"... im stadtverkehr sifft der doch schon gut zu....
