Welche Bremse Verbauen beim Umbau von X12SZ auf X16SZ !!!!
CorsaBFan2009
Hallo
Muss ich einen anderen Bremskraftverstärker haben ???
Woran erkenne ich ob ich ein stabi habe ??? Hab ich überhaupt einen stabi beim 1,2 L Swing 33KW 45Ps ???
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Re: Welche Bremse Verbauen beim Umbau von X12SZ auf X16SZ !!!!
1. 236x20, besser direkt 256x20 oder 256x24Welche Bremse Verbauen beim Umbau von X12SZ auf X16SZ !!!!
2. Nein, die sind bei allen Corsa B gleich...
3. Vorne ja, auch wenns nur ein dünner ist, hinten wahrscheinlich nicht.
Aber hey, wieso weisst du sowas nicht? Du arbeitest doch bei Opel... (Musste sein)
Capuchino
schau bei deinem arbeitgeber in nen umrüstkatalog... da steht alles drin... mußt halt in 2 kataloge schauen... corsa und astra... und das was da ned drin steht, findest du in der software mit den 3 buchstaben... ebenfalls bei deinem arbeitgeber einzusehn...
Capuchino
Re: Hallo
kannst die vom spenderfahrzeug nehmen... oder alternativ welche vom corsa... der X14XE (90PS) ist entweder mit 236x20er oder 256x20er verbaut worden... würde eher zu der größeren raten... ist auch die die am tigra verbaut ist...CorsaBFan2009 hat geschrieben:Danke schön
Sorry das ich letztens in einem beitrag so Patzig war !!!!
Was kann ich den für Bremssättel nehmen vom Astra F ?? oder von Corsa B ab 90 Ps ???
Gruss Sascha
JA , passt sogar an dein Stnai getriebe,
Ansonsten mal die 3 magischen buchstaben welzen ;-)
Da steht auch alles drin selbst shcon gesehn , denn der c16xe und der x16xe waren nicht die einzigen 1.6er die im corsa verbaut wurde
Welche 1.6er denn sonst noch?
Also ich würd Stabis komplett ausm Tigra holen, da kannst auch gleich die Bremsen mitnehmen
Hinten brauchst noch n ALB (Automatischer Lastabhängiger Bremskraftregler), den kannst auch ausm Tigra mit holen
