Kann mir einer helfen ich möchte hinten Scheibe fahren vom Kadett 16 ohne ABS habe auch den Bremskraftverstärker vom 16v.
Und ich weis nicht ob die Druckminderer reichen weil M-Tech bietet spizelle an.
Währe schön wenn jemand damit erfahrung hat und es mir mitteilen könnte.
Mfg Gocart
Bremsdruckminderer bei der Hinterachse auf Scheibe
Re: Bremsdruckminderer bei der Hinterachse auf Scheibe
Die ventile die Mtech anbietet sind die gleichen wie sie auch beim kadett GSI 16V ohne abs verbaut wurde also die 3/20 soweit ich das weis
MTK-Stylezzz
Die Druckminderventile die am BKV vom 16V ohne ABS dran sind reichen aus!
Hatte ich damals bei meinem 16V Corsa mit Scheiben an der HA auch!
undertaker
Moin
wie ist das eigentlich bei der Konstelation, Let BKV, Let Bremse vorn und 16V Bremse hinten kann man da auch die 3/20er Druckminderer nehmen oder braucht man die da net?
Gruß Legi
Gruß Legi
Nimm sie Trotzdem der LET -bremskraftverstärker ist ein ganznormaler 9"
Wie er selbst schon beim KAdett mit Abs eingesetzt wurde.
Bau sie ein , is besser .
Gocart
Gut danke dann brauche ich keine neuen kaufen.
Mfg gocart
Mfg gocart
