Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
track1
Beitrag von track1 »
Moin!
Bei mir geben die Lampen in den Scheinwerfern vorne und hinten regelmäsig (ca. alle 6 Monate) den Geist auf :(
Is das n bekanntes Problem? Gibts evtl. n workaround mit Widerstand einlöten oder so?
Tomo16v
Re: Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
Beitrag von Tomo16v »
hatte das selbe problem, wusste aber net warum, und jetzt isses seit 2 jahren weg.
überprüf mal ob alle stecker richtig fest drauf sitzen, denn wenns nur nen kleinen kontakt gibt könnte diese stelle sehr heiß werden und zur überhitzung der birne führen
mfg tom
Iceman
Beitrag von Iceman »
Also ein bekanntes Problem würde ich sagen ist es nicht..zumindest liest oder hört man nix davon..
track1
okido
@Tomo: Danke für den Tip - werd ich mal checken.
@Iceman: Kam drauf weil nen Kumpel vom FOH sowas meinte... aber der is halt Verkäufer ;)
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
Hatte das Prob nichtmal der Astra G?
impulse
Mitglied
Beitrag von impulse »
hallo erstmal,
dieses problem hatte ich auch, aber nur vorne. habe dann die marke der birnchen von phillips auf osram gewechselt und seitdem habe ich keine probleme mehr. vielleicht konnt ich dir ja weiterhelfen.
gruss
Beitrag von Anonymous »
ist mir auch neu das problem.
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
@Lila Beim Astra G lags an der elektrischen Servo, weil die mehr Spannung braucht um zu funzen. War zuviel für die Birnen, deshalb wurden Widerstandskabel eingebaut!
Also vorsicht, wenn man was am Kabelbaum macht an Astra G, sind spazielle kabel drin!!!!
LilaTiger
little_tigi hat geschrieben:@Lila Beim Astra G lags an der elektrischen Servo, weil die mehr Spannung braucht um zu funzen. War zuviel für die Birnen, deshalb wurden Widerstandskabel eingebaut!
Hab ich es doch gewusst,
meine Mutter hatte vor Jahren mal das Prob bei ihrem, ist aber schon locker 4 Jahre her, kann auch eventuell früher sein! :D
track1
alles klor - hab jetzt auch phillips drin - mal schein obs das tut. :idea:
