Tüv / Zylinderkopfdichtung
Moin
mal eine kurze Frage.
Wollte im Dezember/Januar zum Tüv, meine Zylinderkopfdichtung ist leicht undicht, Motor leicht verölt....wat sagt der Tüv dazu? Besser vorher austauschen? Wenn ja, wat kostet so ein Teil?
Sorry, aber ich war noch nie beim Tüv, daher die Frage!
Danke!
Benni
Danke!
Benni
Re: Tüv / Zylinderkopfdichtung
austausch kommt teuer bei den 16V Motoren (ca. 500-800€, je nach Aufwand).
TIP von mir:
kurz vor dem tüv alles ein bisschen mit bremsenreigier reinigen (aber nicht auf den boden mit dem zeug, ist giftig!), dann ab zum tüv und für den zdk-wechsel sparen
MFG
Speedranger
TIP von mir:
MFG
Speedranger
Danke dir!
Also, wenn ich mal so bei eBay gucke...ja, ich weiß, es ist eBay -.-, kostet so ein Ersatzteil ca. 15-20 Euro...kommt ja nicht ganz hin *g*
Ich fahr übrigens nen 1.4i 60 PS.
Ich könnte mir vorstellen das du die Zylinderkopfdichtung mit der Ventildeckeldichtung verwechselst.
Außerdem ist das Teure nicht die Dichtung, sondern der Arbeitsaufwand und das Planschleifen.
Sollte es nur um die Ventildeckeldichtung gehen, ist der Arbeitsaufwand minimal under Wechsel rasch erledigt.
Also, leider habe ich noch nicht die Ahnung von alledem, kann ich nun schlecht sagen um was es sich handelt.
Der Motor ist auf jeden Fall leicht ölig, es dringt also irgendwo dort leicht Öl aus...
wieviel hat der wagen denn gelaufen?
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
Hab mal ein Bild angehängt. Hier siehst du den Ventildeckel...
Ich habe versucht zu zeigen welcher da ist.
Wenn es nur der ist, ist das in 10 Min. gewechselt...
Wenn es die Zylinderkopfdichtung ist (die liegt ein Stück darunter) wird es teuer. Würde aber einfach kurz vorm TÜV-Termin den Motor mit Kaltreiniger abputzen, dann brauchst keine Sorgen haben...
Läuft dein Motor ruhig?
