habe mich schon ein wenig durch die Suche gehangelt. Ich will Morgen die Zündung einstellen. Wenn ich richtig gelesen habe, muss ich dazu zwei Pins am Diagnosestecker brücken, da sonst das Steuergerät den Zündzeitpunkt immer wieder verusucht nachzuregulieren.
Brücken muss ich die gleichen Pins wie beim Fehlercode auslesen. Bei mir (altes Modell) also A und B. Stimmt das so?
Freundliche Grüße von
Jens
Zündung einstellen, welche PINS brücken?
Re: Zündung einstellen, welche PINS brücken?
genau richtig ,, das merkste auch wenn du mit/ohne Brücke abblitzt, das mit Brücke der "Punkt" starrer ist
