Lüftungsgitter
Lüftungsgitter
Hallo
kann mir einer von euch verraten wie ich die Lüftungsgitter ausgebaut bekommen?
Ich habe mir auf der Motorshow die Lüftungsgitter in chrom gekauft und wollte die jetzt einbauen aber bekomm die alten nicht raus!
HILFE
RoXx
HILFE
RoXx
Corsaconni
Re: Lüftungsgitter
hi,
des ist ganz einfach!des lüftungsgitter lässt sich doch nach oben und unten drehen,nach ganz unten drehen und mit ein wenig druck spürst du wie es irgendwie ausrastet,dann nach aussen wegziehen... das wars!
zumindest habs ich immer so bei mir gemacht!
conni
conni
CrazyTigra
Re: Lüftungsgitter
Was kosten die Dinger denn auf der Motorshow? MAch bitte mal Bilder im eingebauten Zustand!
Re: Lüftungsgitter
mußt auch mit gefühl machen sonst kann seitlich was ausbrechen und beim wiedereinbau kann sie dann wackeln.hab die dinger nämlich schon hundert mal auseinandergenommen.
Phoenix
Re: Lüftungsgitter
Ich würde dafür lieber die ganze Konsole ausbauen, denn wenn dir innen ein Halter abbricht, dann halten die Gitter in der Position nimmer und drehen sich immer nach unten !
Corsaconni
Re: Lüftungsgitter
er baut aber die alten nicht mehr ein,sondern die verchromten!
und wenn man des mit *wie schon gesagt* mit gefühl macht passiert da gar nix...
- Sandro1978
Re: Lüftungsgitter
Hallo Freunde ,
habe nun meine Originalen Gitter heute entfernt ..
Die beiden äußeren ( Türseite ) gingen ja so
hallewegs .. aber bei den beiden mittleren ..
" Ich bin verzweifelt " .. eine schwere Geburt .. eijeijei ..
:x .. schlussendlich .. habe ich auch diese
herrausbekommen ..
ops:
So nun zum weiteren Problem ..
Bei den originalen sind an den Außenseiten so
Gummiringe mit einem Loch .. was zur Innenseite geht !
Und bei den Verchromten sind nun 2 Löcher vorhanden
.. desweiteren sind ja Vertiefungen in dem Gummi
enthalten .. und die müssen ja bestimmt den Richtungen
entsprechen ..
Hoffe Ihr könnt mein Anliegen nachvollziehen ..
Gruß Sandro
herrausbekommen ..
entsprechen ..
Gruß Sandro
Re: Lüftungsgitter
nimm die gummipropen von den orginalen einfach raus und tu es bei den chrom dingern rein! ist doch ganz einfach
ops:
hat doch bei mir auch geklappt
pascal
pascal
- Sandro1978
Re: Lüftungsgitter
Klar .. aber in den Verchromten sind 2 Löcher und in den
Originalen nur 1 Loch .. wenn die beiden Ausführungen
also gleich wären .. würde ich null Probleme sehen .. aber
so ........ :?
Gruß Sandro
so ........ :?
Gruß Sandro
Re: Lüftungsgitter
dann nimmste halt ein loch! mensch du bist mir nen handwerker nene
musste halt bissl fummeln das passt 100
% du hast doch die chromlüftungen von mir oder? und bei mir hats auch ge klappt!
