hallo leute.
endlich melde ich mich mal wieder mit was neuem (hoffentlich, hab in der suche nämlich nix gefunden).
also: ich würde bei meinem corsa c gerne erreichen, dass bei laufendem motor das abblendlicht (und nix sonst, also kein begrenzungs- oder rücklicht, instrumentenbeleuchtung) leuchtet. nach möglichkeit jedoch erst nach dem anlassen, nicht schon währenddessen.
erste idee: mit der servolenkung koppeln
dabei rennts jedoch nur rund 5sec nach dem motorabstellen nach (was ich verkraften könnte, wenn da dann nicht der summer düddelt, wenn ich rasch die fahrertüre öffne). nur gibts da keine bessere variante, von der umprogrammierung im bcm mal abgesehen, wo mit dieser tagfahrlichtschaltung immer alles mitleuchtet? ich suche also ein kabel, daß bei und nur bei laufendem motor spannung führt, damit ich damit das relais vom abblendlicht, bzw. eine schaltung, die das erledigt, aktivieren kann.
