Start Engine Button
Start Engine Button
Würd mir gerne einen s 2000 startkonopf einbauen, jetzt hat mir ein kumpel erzählt das man das nicht dürfte und das man böse probleme mit dem tüv bekommt würde !! kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand eigene erfahrungen gemacht?
Tigra 2006
Tigra 2006
Re: Start Engine Button
Du kannst den Knopf schon verbauen, allerdings muß deine Zündung halt weiterhin ganz normal nur mit dem Schlüssel funktionieren!!
gruß
gruß
Das wär ja aber langweilig, oder?Fummy hat geschrieben:Du kannst den Knopf schon verbauen, allerdings muß deine Zündung halt weiterhin ganz normal nur mit dem Schlüssel funktionieren!!
gruß
ja aber sonst bekommst keine Tüv drauf!!!
Du machst ja nur die Zündung mit deinem Schlüssel an, starten tust dann mit deinem Knopf!!
bei mir ist das Zündschloß nur noch für die Lenkradsperre da.
Der Rest geht über Schalter und Startknopf - der TÜV hat noch
nicht gemeckert ........ vielleicht dann beim nächsten TÜV Termin
Coogan
Coogan
eine Wegfahrsperre habe ich - kann sein das der TÜV deswegen
nicht gemeckert hat ........
Coogan
Coogan
- DoctorGremlin
Das dürfte dem TÜV doch relativ egal sein, ob man jetzt den Schlüssel bis auf Stufe 3 durchdreht und damit die Karre anmacht oder auf Stufe 2 und dann nen anderen Knopf drückt, oder nicht?
Wegfahrsperre und Lenkradschloss sind ja nach wie vor da, und wenn man vielleicht ein wenig dokumentiert, das man die Kabel für den Startknopf ausreichend dimensioniert hat, sollte es eigentlich keine Probleme geben.
lenkradkralle zum tüv mitführen und vermerken lassen, dann kannst sogar komplett auf den schlüssel verzichten um das auto zu starten, ob das sinvoller ist sei mal dahin gestellt...
