anfänger braucht hilfe
badentigra
moin leutz,
bin seit letzten freitag nun auch endlich ein tigrafahrer...
mein vorgänger hat noch die "standartanlage" drin,
sprich die normalen boxen in den türen und an der seite der "rückbank"
dazu ist das Blaupunkt CDR 500 verbaut.
soweit sogut.
wollt mal fragen wa sich machen lässt ohne große umbauarbeiten
(soundboard, ect...) machen, sprich was lässt sich an dem boxensystem
verbessern bzw ersetzen, das radio würd ich gern behalten da ich
die "display"ansteuerung sehr angenehm finde.
thx
badentigra
soweit sogut.
thx
badentigra
Rob
Re: anfänger braucht hilfe
na dann herzlich Willkommen hier im Forum!
Was möchtest du verbessern? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Als ich meinen Tigra gekauft hatte, hatte ich als erstes ein anderes Radio (von Pioneer) eingebaut. Ich war ziemlich begeistert, was die Serienboxen für nen Klang hergeben - und die Lautstärke war auch ordentlich.
Wenn du dein Original Radio behalten willst, bleibt dir nicht viel übrig. Denn das Opel-Radio hat keinen Ausgang für eine Endstufe (jaja, es gibt auch Wandler, aber über die Qualität will ich jetzt nix sagen).
Du kannst folgendes machen:
1. Endstufen-Adapter kaufen, Serienboxen an eine Endstufe basteln. Ist die günstigste Variante
2. Neues Radio (mit mindestens 4x45 Watt Ausgang) und die Serienboxen so lassen wie sie sind.
3. Neues Radio, neue Boxen + Endstufe (zeit und kostenaufwendig)
Ich habe folgendes gemacht: Die Serienboxen sind noch drinn und direkt am Radio angeschlossen. Zusätzlich habe ich im Kofferraum ein Soundboard mit 2x220 Watt Lautsprechern. Unter dem Soundboard habe ich eine Endstufe angeschlossen, die nur für die beiden Boxen da ist. (Umbauzeit: 2 Tage insgesamt - inkl. Leder beziehen, Kabel verlegen und Endstufe einstellen)
Wünsch dir viel Spaß beim basteln!
Robert.
Robert.
badentigra
hmmm,
alles in allem werd ich dann also um ein neues radio net rumkommen
und dann leider die displayanzeige verliehren ...schade...
anfangs werd ich mich mal über diesen adapter kundig machen und dann
ne endstufe anschließen... um bissel mehr aus den boxen rauszuholen.
es ohnt sich dann ja nicht die standart auszutauschen... oder?
wenn doch, welche durchmessen brauch ich 130 kann das sein??
Daikon
Naja, ich würde das Blaupunkt raushauen auch wenn es diese Displayansteuerung hat. Ein vernünftiges Radio klingt wesentlich besser als das Blaupunkt und hat auch mehr Anschlüsse!
@Philip Was bringt ihn eine ES ohne den dazugehörigen Anschluss am Radio ???
Philip
an deiner stelle würd ich vorne die boxen raus nehmen und gegen z.b. ein canton 2 wege sys austauschen. diese dann über eine endstufe laufen lassen. zusätzlich zur unterstützung einen sub in den kofferraum, welcher wiederum über eine endstufe läuft
Rob
ob es sich lohnt die Boxen gegen andere auszutauschen ist Geschmackssache. Mir persönlich reichen sie völlig aus - manch anderer hat sogar im Fußraum Boxen untergebracht und es reicht nicht. Du brauchst 160er Boxen. Genaue Infos bezüglich des Umbaus findest du auch auf www.corsa-tigra.de -> Car-Hifi -> ....
Mach dir über's Display mal keine Sorgen. Dafür hast du ja bei fast jedem anderen Radio eine weit besseres und mehrzeiliges Display. Dein TID zeigt dann halt das Datum an.
Philip
oder du nutzt die suche zum thema frontsystem. da bekomste ne menge infos.
Shaft
Wenn du aber ein Kenwood-radio nimmst, dann brauchste vll nicht auf die Display-Ansteuerung verzichten. Bei einigen Radios geht das bei denen. Es gab auch einen zweiten Hersteller, bei dem das funzte, nur der fällt mir nicht mehr ein...
Und ich finde die Serienboxen auch gut. Dort reicht mir die Lautstärke und der Klang ist auch recht gut.
badentigra
hi leutz,
so hab mich mal ein bissel umgesehen, und dachte an folgenden ausbau...
(nicht alles auf einmal, da ich ja keinen goldesel zuhause hab *g*)
1. Stufe: neues radio... und zwar gefällt mir das KD-LX 555R von JVC
recht gut. ist das mit dieser elCamelion Technoligie, welche ich
ganz nützlich finde... was meint ihr?
2. Stufe: dann kommt en verstärker (5 kanal) hinzu, da hab ich mich allerdings
noch nicht entschieden, erfahrungsmangel...
3. Stufe: die vorderen Lautsprecher (in tür und griff) werden ersetzt, und
zwar dachte ich an ein zweiwege system (mit getrenten hoch-
tönern wieder für die griffe). Dachte da an eines von Intinity
hab über diesen hersteller schon einiges gutes gehört...
wie sind eure erfahrungen?
die hinteren lauzsprecher werden dann durch selbiges system
wie vorne ersetzt, nur sollte es ein dreiwege sein.
was denkt ihr.. speziel zu Radios von JVC und den Infinity Boxen..
thx
badentigra
thx
badentigra
Schreib doch mal was du insgesamt ausgeben möchtest, und welche Musik du hörst. Dann kann man dir was schönes vorschlagen.
