Tieferlegung mit 8x15??Was ist machbar?Wie siehts aus?
Executive
Da die Suche mich net wirklich viel weitergebracht hat folgende Frage:
Was ist so das Nonplusultra bei der Tieferlegung bei 8x15(et so um die 20,195/45) Felgen?Was ist ausser einem Gewindefahrwerk noch zu empfehlen,sprich Federn.Und vor allem,wie schaut das später aus??
Danke für eure Mithilfe!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Tieferlegung mit 8x15??Was ist machbar?Wie siehts aus?
Geschmackssache, ich persönlich würd mit solch "entschuldigung" kleinen Felgen den Tiggi so tief wie möglch bringen da du sonst ne Kuhherde durch deine Radkästen scheuchen kannst besonders hinten 60/60 sollte es nach meinem Geschmack schon sein.
LilaTiger
60/60 hab ich auch drin.
Vorne könnte der noch nen Stückchen tiefer, aber hab sowieso schon Probs mit der SW Höhe, deshalb bleibt das so!
Fummy
15" nur mit ordentlicher Tieferlegung! und dann kommst schnell unter die 50 cm!!!
Mit 8x15 ET 20 mußt auch n Stück ziehen!!
Also ich hab 8x15 ET 18 vorne und ET 4 hinten mit Gewindefahrwerk, Bilder sind in meiner Gallerie zu sehen!
8x15 ET 25/20 mit ner Tieferlegung von ca. 75/50.
Reicht eigentlich gut hin, nur mit der Irmscher wirds ab und zu bissl knapp
PS: Pics inner Galerie
Executive
Also das mit den 75/50 trifft schon so mein Geschmack...Von wem ist das Fahrwerk?
Gruß Peter
Gruß Peter
Äh... Das isn illegaler Mischmasch *g*
Aber normalerweise sollten dir 60er AP Federn fürn Corsa B GSI fast denselben Effekt bringen.
Mein jetziges Fahrwerk besteht aus
VA: 60mm Supersport Federn & gekürzte FK Dämpfer
HA: 60mm AP Federn & Supersport Dämpfer
Is halt Bockelhart, aber ich bin mit der Kombi mehr als Zufrieden, entgegen der ganzen Meinungen hier die FK ect. betreffen !
Trotzdem wird wohl (sobald Kohle verfügbar is) n KW Var.2 einziehen dürfen
Wegen der VA LAst
. der x16xe mit Ausstattung hat die Feder eine höhere Traglast >>schlägt halt nicht gleich durch :idea:
Executive
Bei AP gibt es -715Achslast und ab 716-790kg.
Ich hab 780KG.
Beim Tigra steht nix,gibt auch nur eine version...
Ich hab 780KG.
